Tapa del centro de llanta
Hola amigos del foro,estoy buscando la tapa cromada del centro de llanta de la gv,me pidieron $150 en agencia oficial,conocen otra alternativa?Gracias a todos.
- Areauca
pasame el numero de pieza si lo tenes.
Que vitara es?
{ Numero de Pieza} Descripcion Precio Final
43252-63J10-0PG TAZA CENTRO RUEDA 16X6.5 GRAND VITARA JI $ 86
43250-52D00-ZC8 TAZA CENTRO RUEDA GRAND VITARA $ 337
43250-65DA1-000 TAZA CENTRO RUEDA GRAND VITARA NEGRO $ 184
43250-65DA1-C48 TAZA CENTRO RUEDA GRAND VITARA NEGRO $ 184
43250-64B70-5PK TAZA CENTRO RUEDA NEGRA GRAND VITARA $ 52
43252-65D00-5PK TAZA CENTRO RUEDA NEGRA GRAND VITARA $ 77
Que vitara es?
Acesorate o Hace Sorete
Juan B. Justo y Warnes Cap Fed
MSN areauca@gmail.com
Venta de Repuestos Consultame
Tza centro cromada
El modelo es gran vitara mod 04 tres puertas,el n de pieza no lo tengo.Mgracias
Areauca escribió:pasame el numero de pieza si lo tenes.
Que vitara es?
- vivas.juan
- juansavino
Re: Tapa del centro de llanta
Esto es viejo, pero se consiguen estas tazas? A mí se me perdió una de las negras..
Gracias Viejo....
GV 2.0 3p 2000
GV 2.0 3p 2000
Hola necesito un centro de llanta de Suzuki Grand Vitara año 2006.
Es la plástica cromada.
En ML hace unos días había y ahora ya no hay más.
Alguien tiene? O donde compro?
Gracias.-
Gracias.-
Grand Vitara 1.6N 16v - 3 Puertas - 2006
Gracias!geonet escribió:El miembro del club hugoogon tenía unas a la venta
Suerte
ginodorto
Hola amigos! Les consulto, yo compré por ML los centros para mi GV 2005. Lo que no se es como ponerlos. A presión entran, pero no encastran y haciendo muy poca fuerza puedo sacarlos. Tendré que hacer mas fuerza para que vaya más adentro? No parece. O los Tendré que pegar con algun pegamento tipo gotita en gel o algo mas tipo silicona? En caso de pegarlos lo pegaría del lado interno del centro de taza. Asi se agarra a la maza y no a la llanta. Por si tengo que sacar la rueda alguna vez
Gino
No puede haber perspectiva sin distancia.
- Nicomaiden
Tenes q sacar la rueda y ahi recien colocarla. La llanta presiona la taza contra el centro.
ginodorto
gracias nico. El dilema era por lo siguiente: yo las compré por ML y el mismo que me las vendió dice que no hay que sacar la rueda, y yo al mirar la tasa no veo nada que pueda llegar a agarrarse con la llanta (es un cilindro sin muecas ni nada). Entonces dos opciones, o la original es distinta y entonces si agarra, o esta también agarra de alguna forma que este burro y el que las vende no llegan a percibirNicomaiden escribió:Tenes q sacar la rueda y ahi recien colocarla. La llanta presiona la taza contra el centro.
Gino
- pancho1111
Hola gino
es dificil saber que hacer sin tener fotos o datos de tu auto, por ej. todas las llantas no son iguales, ni tampoco sabemos cual compraste, vos lo sabés pero de este lado no se ven..
compraste esta:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... b777efba9b
tiene unas trabitas del lado interior, en la parte negra..
Tengo una GV 2000 pero la llanta de aleacion es de aspecto diferente a la tuya, y en el circulo del agujero central tiene un rebordecito hacia adentro, en lado hacia el palier, no se si la tuya lo tiene.
Si tu llanta y centro de rueda que compraste son como la de la foto 3 de acá=
https://www.ebay.com/itm/1999-2005-Suzu ... SwfkxZb2SY
me parece a mi:
_Sacar la llanta
_poner el centro de rueda apretandolo contra la maza o cabeza del palier con las manos y ver si queda calzado.
_Colocar la llanta, y ver con delicadeza que pasa
El centro de rueda seria imposible de sacarlo para afuera, quedaria trabado alli..
compraste esta:
me parece a mi:
_Sacar la llanta
ginodorto
Pancho perdon que no te respondí antes. Ni subo la foto porque es todo tal cual decis vos. El centro es el de la foto q pasaste en el link. Saqué rueda puse centro , volvi a poner rueda y allí quedó fijo. Muchas gracias!!pancho1111 escribió:Hola gino
compraste esta:
me parece a mi:
_Sacar la llanta
Gino
