Tapa del centro de llanta
ricardon
Nota por ricardon »
Hola amigos del foro,estoy buscando la tapa cromada del centro de llanta de la gv,me pidieron $150 en agencia oficial,conocen otra alternativa?Gracias a todos.
Areauca
Nota por Areauca »
pasame el numero de pieza si lo tenes.
Que vitara es?
{ Numero de Pieza} Descripcion Precio Final
43252-63J10-0PG TAZA CENTRO RUEDA 16X6.5 GRAND VITARA JI $ 86
43250-52D00-ZC8 TAZA CENTRO RUEDA GRAND VITARA $ 337
43250-65DA1-000 TAZA CENTRO RUEDA GRAND VITARA NEGRO $ 184
43250-65DA1-C48 TAZA CENTRO RUEDA GRAND VITARA NEGRO $ 184
43250-64B70-5PK TAZA CENTRO RUEDA NEGRA GRAND VITARA $ 52
43252-65D00-5PK TAZA CENTRO RUEDA NEGRA GRAND VITARA $ 77
Acesorate o Hace Sorete
Juan B. Justo y Warnes Cap Fed
MSN areauca@gmail.com
Venta de Repuestos Consultame
ricardon
Tza centro cromada
Nota por ricardon »
El modelo es gran vitara mod 04 tres puertas,el n de pieza no lo tengo.Mgracias
Areauca escribió:pasame el numero de pieza si lo tenes.
Que vitara es?
vivas.juan
Nota por vivas.juan »
A mi me interesa tambien, la mia es la misma modelo 2003 asi que la tapa deberia ser igual.
Las conseguis?
juansavino
Re: Tapa del centro de llanta
Nota por juansavino »
Esto es viejo, pero se consiguen estas tazas? A mí se me perdió una de las negras..
Gracias Viejo....
GV 2.0 3p 2000
Makola
Nota por Makola »
Hola necesito un centro de llanta de Suzuki Grand Vitara año 2006.
Es la plástica cromada.
En ML hace unos días había y ahora ya no hay más.
Alguien tiene? O donde compro?
Gracias.-
Grand Vitara 1.6N 16v - 3 Puertas - 2006
geonet
Nota por geonet »
El miembro del club hugoogon tenía unas a la venta
Suerte
GEONET
Makola
Nota por Makola »
geonet escribió:El miembro del club hugoogon tenía unas a la venta
Suerte
Gracias!
ginodorto
Nota por ginodorto »
Hola amigos! Les consulto, yo compré por ML los centros para mi GV 2005. Lo que no se es como ponerlos. A presión entran, pero no encastran y haciendo muy poca fuerza puedo sacarlos. Tendré que hacer mas fuerza para que vaya más adentro? No parece. O los Tendré que pegar con algun pegamento tipo gotita en gel o algo mas tipo silicona? En caso de pegarlos lo pegaría del lado interno del centro de taza. Asi se agarra a la maza y no a la llanta. Por si tengo que sacar la rueda alguna vez
Gino
No puede haber perspectiva sin distancia.
Tenes q sacar la rueda y ahi recien colocarla. La llanta presiona la taza contra el centro.
ginodorto
Nicomaiden escribió:Tenes q sacar la rueda y ahi recien colocarla. La llanta presiona la taza contra el centro.
gracias nico. El dilema era por lo siguiente: yo las compré por ML y el mismo que me las vendió dice que no hay que sacar la rueda, y yo al mirar la tasa no veo nada que pueda llegar a agarrarse con la llanta (es un cilindro sin muecas ni nada). Entonces dos opciones, o la original es distinta y entonces si agarra, o esta también agarra de alguna forma que este burro y el que las vende no llegan a percibir
Gino
Hola gino
es dificil saber que hacer sin tener fotos o datos de tu auto, por ej. todas las llantas no son iguales, ni tampoco sabemos cual compraste, vos lo sabés pero de este lado no se ven..
compraste esta:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... b777efba9b
tiene unas trabitas del lado interior, en la parte negra..
Tengo una GV 2000 pero la llanta de aleacion es de aspecto diferente a la tuya, y en el circulo del agujero central tiene un rebordecito hacia adentro, en lado hacia el palier, no se si la tuya lo tiene.
Si tu llanta y centro de rueda que compraste son como la de la foto 3 de acá=
https://www.ebay.com/itm/1999-2005-Suzu ... SwfkxZb2SY
me parece a mi:
_Sacar la llanta
_poner el centro de rueda apretandolo contra la maza o cabeza del palier con las manos y ver si queda calzado.
_Colocar la llanta, y ver con delicadeza que pasa
El centro de rueda seria imposible de sacarlo para afuera, quedaria trabado alli..
:crashpc: :crashpc: :jump: :jump:
ginodorto
pancho1111 escribió:Hola gino
compraste esta:
me parece a mi:
_Sacar la llanta
Pancho perdon que no te respondí antes. Ni subo la foto porque es todo tal cual decis vos. El centro es el de la foto q pasaste en el link. Saqué rueda puse centro , volvi a poner rueda y allí quedó fijo. Muchas gracias!!
Gino
