Consulta: Cavidad debajo de los asientos delanteros JIII
marioest
Nota por marioest »
Ayer compre un inflador de dos pistones ... Para que no ande rebotando por el baul decidi que un buen lugar para guardarlo y tenerlo a mano es debajo de los asientos delanteros.
Es bastante voluminoso pues en su bolsito va tambien la manguera espiralada ... pero veo que cuesta que entre... meto la mano y veo que debajo de los asientos existe una especie de alojamiento que aparenta ser de material plastico.. Es como una elevacion de la alfombra por decirlo de algun modo. No se si se entiende bien... alguien sabe para que es eso? para que sirve ?
Es una JII
Imagen Imagen Imagen
diegote79
Re: Consulta: Cavidad debajo de los asientos delanteros JII
Nota por diegote79 »
Será el canalizador de aire para las plazas traseras?
Diego
Nissan NEW FRONTIER
Ex Suzuki JIII 2008
Ex X-Trail 2007
Ex X-Terra 2004
gapbolson
Nota por gapbolson »
Igual ojo q abajo de las butacas si mal no recuerdo pasan cables.
rodosanbernardo
Nota por rodosanbernardo »
Hola Marioest
Puede ser el sub-woofer, creo que algunas los traían y otras no, pregúntale al user Gaby69 que la tiene reclara con la JIII
Rodolfo
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
diegote79 escribió:Será el canalizador de aire para las plazas traseras?
Si señor, esta el canalizador de aire para las plazas traseras, y los cables que pasen por abajo del asiento tiene cuidado de no romperlos, son los que conectan los pretensores de los cinturones de seguridad si no me equivoco.
Imagen Imagen ImagenImagen
marioest
Nota por marioest »
Ok Bueno .. Jamas hubiera imaginado eso.. Si suena logico que sea el canalizador de aire para las plazas traseras... Y Ok tambien a que pasan cables aunque supongo estaran debajo de las alfombras o mejor dicho del tapete del piso.. Sabiendo eso revisare con una linterna para ver bien... seguramente saque la manguera espiralada del bolso que le suma mucho volumen y logre meter el compresor sin que obstruya el flujo de aire.. Y sino habra que llevarlo en el Baul... no queda otra.
Martin JIII
Nota por Martin JIII »
Me sumo a lo del catalizador de aire.. tambien debajo del asianto delantero acompañante podes poner una bandeja portaobjetos.. si te fijas estan los rieles.. :bia:
Kimba
Nota por Kimba »
rodosanbernardo escribió:Hola Marioest
Rodolfo
Las 2.4 traen el subwoofer debajo del asiento del conductor, por lo que no queda lugar para otra cosa.
En la del acompañante queda lugar siempre y cuando no le compres la bandeja portaobjetos.
:bia:
Diego
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
