Falla al revés de lo normal
Buen día foreros, tengo una falla que me esta volviendo loco. Realice antes de viajar a Merlo cambio de bujías, poli v aceite, filtros y refrigerante. Todo con el mecánico que siempre me atendió los vehículos. Andando en Escobar donde soy no se prende el electro nunca y tampoco se me vuelve el agua y no tengo variación de temperatura, siempre quieta en el medio un poco hacia abajo, andando en capital con trancito el electro prende muy pocas veces. Llegando a Merlo se prendió el electro, en ruta y en velocidad que no debería haber ocurrido y levanto un poco hacia arriba el agua en el recuperador, sin llegar a revalsar ni a ponerse en ebullición como suele ocurrir, entrado en la ciudad el electro paro y el agua volvió a su lugar y todo funciono sin problemas hasta que emprendí el viaje de regreso. En todo el trayecto viniendo entre 90/100 Klm xh no tuve ningún problema pero si la ponía a 120 se repetía el problema. Cambie el termostato porque parecía que ese era el problema. Alguien sabe si hay que purgar algún lado en especial o sabe que hacer. Gracias
V.G.M Horacio Marcazzo
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
- barbudo
Re: Falla al revés de lo normal
Hola Cubito , en la parte de abajo del radiador tenes un taponcito para purgarlo ,
Un abrazo , Barbudo
Un abrazo , Barbudo
Hola,si en ruta calienta mas que en ciudad suele ser radiador tapado por dentro o muy sucio por fuera. Yo revisaria eso primero.Salu2Cubito escribió:Buen día foreros, tengo una falla que me esta volviendo loco. Realice antes de viajar a Merlo cambio de bujías, poli v aceite, filtros y refrigerante. Todo con el mecánico que siempre me atendió los vehículos. Andando en Escobar donde soy no se prende el electro nunca y tampoco se me vuelve el agua y no tengo variación de temperatura, siempre quieta en el medio un poco hacia abajo, andando en capital con trancito el electro prende muy pocas veces. Llegando a Merlo se prendió el electro, en ruta y en velocidad que no debería haber ocurrido y levanto un poco hacia arriba el agua en el recuperador, sin llegar a revalsar ni a ponerse en ebullición como suele ocurrir, entrado en la ciudad el electro paro y el agua volvió a su lugar y todo funciono sin problemas hasta que emprendí el viaje de regreso. En todo el trayecto viniendo entre 90/100 Klm xh no tuve ningún problema pero si la ponía a 120 se repetía el problema. Cambie el termostato porque parecía que ese era el problema. Alguien sabe si hay que purgar algún lado en especial o sabe que hacer. Gracias
Gracias por molestarse en responder iré probando. Gracias
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Generalmete y para cualquer vehiculo, la temperatura del motor y del refrigerante sube, cuando la marcha es lenta (generalemente en ciudad, e motor en marcha y eh vehiculo detenido) en ruta el aire circula a travez del radiador por el solo movimiento del vehiculo y con eso seria suficiente como para mantener el refrigetante en la temperatura de trabajo. Si no es el termostato trabado o que funciona mal, puede ser como señalaron el radiador sucio (por afuera tierra, insectos y demas cosas pegadas que obstruyen el libre circulamiento del aire) o por dentro, acumulacion de sdimentos (muchas veces por poner agua de la canilla en lugar de agua destilada o desmineralizada y refirgenate adecuado), vacarlo ponerle la mangera ccque circule agua de la canilla para limpiar en ambas direcciones y luego volver a llebnar y purgar, otra opcion puede ser en circuitos de refrigerante presurizado, una leve perdida hace que varie la presion del circuito y por lo tanto varie la temperatura, eso ya es mas complejo de detectar y solucionar.
Fabian de GBA SUR
Tuve la misma falla en un gol y no lo solucione......... cambie radiador, mas filas, metal, cobre, etc, no hubo forma, pero no te desanimes, proba con la tapa del radiador, a veces se traba y no libera la presion correcta
Si el sistema de enfriamiento es presurizado, la tapa del deposito de recuperacion, sule tene una valvula para aliviar presion, puede ser que se trave abierta eventualmente o que el oring que sella este dañanado y libere presion, cuando eso sucede puede ser que la temperatura suba de golpe
Fabian de GBA SUR
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Fitate la tapa del radiador, a mi me fallo en un viaje, no consegui la original y lo solucione con una de toyota corolla 0.9 bar, la original es 1.1, despues consegui la original. Saludos
Buen día con la purga no funciono seguiré con la tapita esperando que no sea la tapa. Abrazo
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Fíjate la tapa del "depósito de agua". No se como es en la j3 pero en los algunos autos nuevos la tapa tiene un sistema de autopurga.
- Fernando72
Hola, hace poco me paso algo parecido en el Focus y era que el termostato abria poco, se lo cambie y solucionado, el radiador tapado si ves el agua limpia no creo.
Buenas hoy compre la tapita del radiador cuando llego a casa la cambio y despues comento. Saludos
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Buen dia gente amiga cambie la tapita del radiador y aparentemente la falla estaba ahí sali a probar y no se repitió. Muchas gracias a los que se tomaron el trabajo y tiempo en contestar. Saludos cordiales.
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Mejor asi, te consulto, conseguiste la tapa original....?Cubito escribió:Buen dia gente amiga cambie la tapita del radiador y aparentemente la falla estaba ahí sali a probar y no se repitió. Muchas gracias a los que se tomaron el trabajo y tiempo en contestar. Saludos cordiales.
a mi me paso lo mismo, era tapa de radiador, pone la de 1.1 bar que es la original. La cambie y no volvio a pasar. Tambien me pegue flor de cagazo pense que se habia soplado la junta!
Diego
Nissan NEW FRONTIER
Ex Suzuki JIII 2008
Ex X-Trail 2007
Ex X-Terra 2004
Nissan NEW FRONTIER
Ex Suzuki JIII 2008
Ex X-Trail 2007
Ex X-Terra 2004
- Fernando72
Hola, no se en la J3 pero en la Gv va la de Toyota, anda a cualquier concesionario De Toyo lleva la muestra seguro la conseguis, yo habia puesto una japonesa original de Hilux creo, hay de 0.9 y de 1.1.JulianSuzukero escribió:Mejor asi, te consulto, conseguiste la tapa original....?Cubito escribió:Buen dia gente amiga cambie la tapita del radiador y aparentemente la falla estaba ahí sali a probar y no se repitió. Muchas gracias a los que se tomaron el trabajo y tiempo en contestar. Saludos cordiales.
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Si, a mi se me rompio estando en Salta, no consegui la original y alla averiguando me dijeron que usaban la del Corolla 0.9 bar, en la Toyota estaban acostumbrados a vender esa para las J3, la tenian clara ya, pero 1.1 no hay, las tapitas de toyota que son 1.1 es distinta la valvula interior, despues aca consegui una de 1.1 bar marca alternativa, la coloque y al poco tiempo otra vez empezo a escupir agua por el tacho, volvi a poner la del Corolla que la habia guardado y perfecto de nuevo.Fernando72 escribió:Hola, no se en la J3 pero en la Gv va la de Toyota, anda a cualquier concesionario De Toyo lleva la muestra seguro la conseguis, yo habia puesto una japonesa original de Hilux creo, hay de 0.9 y de 1.1.JulianSuzukero escribió:Mejor asi, te consulto, conseguiste la tapa original....?Cubito escribió:Buen dia gente amiga cambie la tapita del radiador y aparentemente la falla estaba ahí sali a probar y no se repitió. Muchas gracias a los que se tomaron el trabajo y tiempo en contestar. Saludos cordiales.
Consulte a una casa de radiadores, que sabian bastante del tema y me recomendo dejar la del Corolla o que compre la Original, que la consegui y me guarde la del Corolla para repuesto, ya hice varios viajes y cero problemas, por eso le pregunto a Cubito si consiguio la original o alguna alternativa. Saludos
Hola Julián no conseguí la original en nipon part me vendieron una alternativa de 1.1 b espero que funcione dure y page $ 140. Igualmente en la semana voy a capital y paso por indumotora a ver si hay original. Saludos cordiales.
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
- Fernando72
Yo habia puesto esa de 0.9 no me acordaba que era de Corolla, y anduvo asi años. Va bien con esa presion.
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Fijate cubito, a mi la alternativa me anduvo un o dos meses y al primer viaje que fui a mar del plata me volvio a pasar lo mismo, me di cuenta porque enseguida que empieza a tirar agua, largaba olor a refrigerante quemado, si ves que te vuelve a joder y no conseguis la original, ponele una de Corolla, esa no falla. SaludosCubito escribió:Hola Julián no conseguí la original en nipon part me vendieron una alternativa de 1.1 b espero que funcione dure y page $ 140. Igualmente en la semana voy a capital y paso por indumotora a ver si hay original. Saludos cordiales.
- Fernando72
Sino fijate tambien en casas de repuestos de motos japonesas, porque no recuerdo bien si es igual el de algunas motos como Yamaha, Honda...
Buenas con respecto a la tapita indumotora me contestó un correo que la original dentro de 45 días mas o menos y a U$s 45. Me parece que se les escapo la tapa. Saludos cordiales y nuevamente gracias.
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Yo muchas cosas las compro en cordoba a vaccaro, buscalos en la web, tienen repuestos originales a buen precio. Saludos.Cubito escribió:Buenas con respecto a la tapita indumotora me contestó un correo que la original dentro de 45 días mas o menos y a U$s 45. Me parece que se les escapo la tapa. Saludos cordiales y nuevamente gracias.
Diego
Nissan NEW FRONTIER
Ex Suzuki JIII 2008
Ex X-Trail 2007
Ex X-Terra 2004
Nissan NEW FRONTIER
Ex Suzuki JIII 2008
Ex X-Trail 2007
Ex X-Terra 2004
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Yo la pague 600 pesos aca, en la Oficial Chevrolet, la ultima que le quedaba, el que tenia tambien pero a ese precio es Sportech de La Plata, pero proba esa, sino tenes drama dejala... SaludosCubito escribió:Buenas con respecto a la tapita indumotora me contestó un correo que la original dentro de 45 días mas o menos y a U$s 45. Me parece que se les escapo la tapa. Saludos cordiales y nuevamente gracias.
Si, las quieren todas ellos. Te cobran fortuna y pqra colmo ni siquiera tienen stock. Asi cualquiera trabaja bien no? DesastreCubito escribió:Buenas con respecto a la tapita indumotora me contestó un correo que la original dentro de 45 días mas o menos y a U$s 45. Me parece que se les escapo la tapa. Saludos cordiales y nuevamente gracias.
Leyendo y releyendo el post, antes que nada me alegro de que hayas encontrado el problema y la solucion, por lo que veo en tu avatar tenes una J3, lo que no me queda claro, es cuando te referis a la tapa del radiador, ¿es la tapa del radiador efectivamente o la del vaso de recuperacion? porque la GV (2) no tiene tapa en el radidador solo en el vaso de recuperacion
Fabian de GBA SUR
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Hablamos de la tapa del radiador fabian, la JIII si trae. SaludosHAL9000 escribió:Leyendo y releyendo el post, antes que nada me alegro de que hayas encontrado el problema y la solucion, por lo que veo en tu avatar tenes una J3, lo que no me queda claro, es cuando te referis a la tapa del radiador, ¿es la tapa del radiador efectivamente o la del vaso de recuperacion? porque la GV (2) no tiene tapa en el radidador solo en el vaso de recuperacion
