Consulta por ruido en columna de direccion
pablote25
Nota por pablote25 »
Buenos dias gente, desde que compre la Gv que me hace como un ruido a suelto en la columna de direccion, anda todo perfecto y no pasa nada, solo que cuando ando por tierra hace un ruido bastante molesto, como si algo estuviera suelto alrededor de la columna o similar, todavia no desarme porque estuve ocupado.
A alguien le paso? tienen idea que puede ser?
Gracias!
rodosanbernardo
Re: Consulta por ruido en columna de direccion
Nota por rodosanbernardo »
Hola Pablote25
En mi anterior camio tenia un ruido similar, como un golpeteo, lo que lo generaba era las crucetita que va entre la caja de dirección y la columna del volante, se cambio la cruceta solamente por una de vw polo y nunca mas un ruido, esperemos esta se tu solución
Rodolfo
pablote25
rodosanbernardo escribió:Hola Pablote25
Rodolfo
Muchas gracias rodolfo! empezare x ahi, esta cruceta esta dentro del habitaculo o en el motor?
Gracias!
rodosanbernardo
Esta en el vano motor, mirando de frente al motor a tu derecha al costado del múltiple de escape a la altura del compresor del aire acondicionado, es una pieza que hace la unión de la columna y la caja de dirección, de color negro, si no mañana le saco unas fotos, el tema que para subirlas acá para mi se me hace bastante difícil, de ultima me pasas alguna dirección de mail y te las mando
Rodolfo
ezesgm
Nota por ezesgm »
Fijate teniendo con el pie el pedal de freno para que no se sacuda. Si no escuchas más el ruido es eso.
ezesgm
Nota por ezesgm »
Obvio en calle de tierra
norbert0
Nota por norbert0 »
si no es la cruzeta, puede ser un buje que tiene el eje de direccion, adentro de la columna !!!!
paramo4x4
Nota por paramo4x4 »
Hola a todos! Llevo mucho tiempo tratando de encontrar este ruido que es exactamente el que describen, lo tengo en un JIII V6 2.7 y el ruido y sensacion de la columna de la direccion me trae loco, es posible que envien fotos de esta pieza porfa? o una pequeña descripcion de como se saca si es que uno mismo lo puede hacer.
David M.
Grand Vitara JIII 2.7 V6
Grand Vitara JIII 2.0
pablote25
Yo no me animo a desarmar x el tema del airbag, tengo miedo que me explote en la cara
ezesgm
Nota por ezesgm »
pablote25 escribió:Yo no me animo a desarmar x el tema del airbag, tengo miedo que me explote en la cara
Desconectas la batería y listo, el airbag no recibe más órdenes de ningún sensor o computadora
pablote25
Gracias x el dato, ni bien pueda le meto mano
doc22
Nota por doc22 »
Hola Pablo!
intentas algo ya? la mía lo hace levemente en caminos de tierra tb. Supongo que es lo mismo
Diego
