Estereo no funciona en AM
Hola muchachos de buenas a primeras me dejo de funcionar el estereo en AM , si lo funciona en FM y CD , a alguien le paso? no toque nada simplemente paso , si alguien me puede aportar algun dato por favor.
Daniel
Daniel
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Re: Estereo no funciona en AM
Daniel si es una JIII, bueno bienvenido jajaj, a muchos les ha pasado, a mi tambien...
Hola Daniel, a mi me pasa que entra pero no sintoniza ninguna, pero mi estéreo ya lo desarmé entero una vez que se me trabaron los CD y otra lo saqué para hacerle la entrada auxiliar. Me dí cuenta que no andaba mucho después, ya que no suelo escuchar AM, entonces no sé si fue producto de mis "intervenciones", aunque lo raro es que hay una sola antena (hasta donde yo se) por lo que no se podría haber desconectado... Bueno, esperamos a ver si alguien sabe más de este tema.
Franco
Franco
Franco
Renault Koleos Privilege 2012
Gracias Franco, si es JIII , olvide mencionarlo, esperemos ver si le paso a alguien mas .
Daniel
Daniel
- Vikingo_81
Es un defecto del estereo, somos unos cuantos con ese problema.
- Vikingo_81
También me olvidé de mencionar, si subís el volumen a tope, se escucha muy bajito por lo que puede ser un problema de falso contacto, mala disipación o algo así en el amplificador de AM.
Cuando yo compré la camioneta, anduvo mucho tiempo sin problemas, hasta que un día se "cortó" y de ahí en más son 10 o 15 minutos (o menos) encendido y se corta...
Realmente no desarmé porque la única radio AM que escucho tiene repetición en una FM..
Si encontrás la solución sería interesante..
Hola me sumo a la falta de AM no porque la escuche solo que me gusta que ande todo. Aclaro no revise nada. Saludos
V.G.M Horacio Marcazzo
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
hoy probé de subir el volumen al máximo y nada, y cuando quiero cambiar de emisora da toda la vuelta y vuelve a parar en la misma que empezó...
Franco
Sera un problema de software?......
Franco
- gfaza
En mi JIII 2.0 también me pasa lo mismo... Como no escucho AM, no me calenté.
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
Hice una consulta en una casa de electrónica que tiene el service aca en La Plata y me dicen que es un modulo que comanda AM y me pasaron $ 1400 para reparar estoy en duda , voy a seguir consultando
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Aclaro que yo tambien averigue, me dijeron lo mismo que a Daniel, que se habia quemado el modulo de AM, el repuesto se conseguia pero tenian que pedirlo, precio no me pasaron, tampoco lo hice arreglar. Saludosdaniel tomasini escribió:Hice una consulta en una casa de electrónica que tiene el service aca en La Plata y me dicen que es un modulo que comanda AM y me pasaron $ 1400 para reparar estoy en duda , voy a seguir consultando
- Tortugo Bionnico
Hola Danieldaniel tomasini escribió:Hice una consulta en una casa de electrónica que tiene el service aca en La Plata y me dicen que es un modulo que comanda AM y me pasaron $ 1400 para reparar estoy en duda , voy a seguir consultando
Me pasó un caso parecido en un 308 que tenía mi mujer. Como estaba en garantía les "rompí" bastante a los de la agencia hasta que lo solucionaron. El síntoma era igual: a veces pasaban días en que la AM no andaba, luego un día solita comenzaba a funcionar y, capaz, a la media hora se cortaba nuevamente.
Según me dijeron era un módulo y/o transistor o algo similar que, en el caso del Peugeot, está ubicado en la base de la antena de techo. Si mal no recuerdo es un aparato que mejora la recepción de AM.
Saludos cordiales !
Sergio (El Tortugo)
- rodosanbernardo
Creo que se llama amplificador o booster para AM y va entre la ficha macho y la ficha hembra del estéreo, es para mejorar la recepción de las emisora de AM, también tiene un cable que esta en el mismo cable de la antena y es mas fino que va conectado a la alimentación de 12 volt cuando se enciende el estéreo energiza este amplificador ya que el mismo es activo, no se como vendrá en la jIIITortugo Bionnico escribió:Hola Danieldaniel tomasini escribió:Hice una consulta en una casa de electrónica que tiene el service aca en La Plata y me dicen que es un modulo que comanda AM y me pasaron $ 1400 para reparar estoy en duda , voy a seguir consultando
Saludos cordiales !
Si no tiene los 12 volt positivo no funciona el amplificador y no tiene recepción de AM, si las de FM por la diferencia de sistema de recepción de estas bandas
Lo que no se en las JIII si viene integrado en el estéreo o aparte
Rodolfo
Hola muchachos gracias por las respuestas, ayer la lleve a una casa reconocida de electronica y le sacaron el estereo para reparar veremos que pasa , despues les cuento.
Daniel
Daniel
Hola Gente, sigo penando con el equipo , tiene rota la plaqueta frontal que comanda el potenciometro y el sintonizador y aparentemente no se consigue , alguien tendra un equipo que haya descartado que tenga esa placa, seria la solucion , y sino tendre que ver con que lo reemplazo .
Daniel
Daniel
Bueno ayer por fin termine con la reparacion del estereo , me consiguieron la plaqueta y todo solucionado. Agradezco a los muchachos que hicieron su aporte con sus comentarios y si en algun momento puedo colaborar con algo desde La Plata sera un gusto.
Daniel
Daniel
Hola Daniel, a mi me paso lo mismo y me recomendaron usar el buscador del foro, y encuentro que vos lo pudiste solucionar, me podrás mandar la dirección del lugar donde te lo arreglaron?.
Hola Junior, me lo repararon en 70 n* 656 entre 8 y 9 es service oficial de Clarion y me atendio muy bien el tel es 4523724 , me cambiaron la plaqueta ya que estaba rota y pudo conseguir una usada
original ya que nuevas no hay.
suerte con la reparación
Daniel
Daniel
Gracias Daniel! hoy mismo lo llamo o le llevo la camioneta para que la vean. Saludos. Jorge
Pudieron solucionar el problema del stereo? El mío como dijo @vikingo_81 cuando lo pones a tope se escucha súper despacio sería problema de potencia de antena?
Ayer lleve la camioneta al lugar que me indicó Daniel, la deje a la mañana y a la tarde lo tenía solucionado. $ 1300. Muchas Gracias Daniel.
Me alegro ayas solucionado el problema , te fue mejor que a mi , yo pague 2500.
yo tengo el mismo problema y aun no le pude solucionar no uso mucho la am y no me gustaría que me saquen la radio por los ruidos que después va a hacer el tablero
cuidemos los recursos naturales.
Hola Alejandro, sacar la radio es muy facil y no tendrias que tener problemas de ruidos , el asunto esta en si se consigue algun repuesto que te este fallando. Suerte con la reparacion.
