Como eliminar puntos ciegos en los retrovisores.
Hola Suzukeros!!
Traigo esto al foro ya que como me paso a mi en su momento creía que usaba bien los espejos, y después de configurarlos como explica mas abajo me di cuenta que no.
Ademas de la mejora en la vision tambien logramos que no encandilen los espejos del costado cuando un vehículo viene atrás nuestro, solamente la luz de sus faros "nos molesta" cuando nos esta pasando... un gran punto a favor que nos previene si estamos distraídos de que un auto nos pasa.
Cómo ajustar los retrovisores para eliminar los puntos ciegos
Pueda ser que te sorprenda aprender que existe una mejor forma de ajustar los retrovisores laterales de tu auto. He aquí un rápido examen: si al ver los retrovisores puedes ver el costado del auto, esto significa que no estás utilizando toda la capacidad del espejo. Esencialmente, la mayoría de las personas ajustan los retrovisores de manera que el centro del espejo y el costado del auto se cruzan entre sí, lo cual es innecesario. Mover los retrovisores hacia afuera no te hará perder la visibilidad de lo que hay atrás de ti, y te dará una valiosa perspectiva de lo que se encuentra a un lado.
Pasos
1
Inclina tu cabeza hasta que casi toque la ventana del conductor y ajusta el retrovisor de modo que puedas ver el guardafangos (la esquina lateral del auto) en el espejo. Podrás notar que el espejo quedará mucho más alejado de lo que probablemente estaba antes.
2
Inclina tu cabeza hacia la derecha hasta alinearla con el centro del auto, aproximadamente en medio de los dos asientos frontales. Desde allí, ajusta el retrovisor derecho de manera que solo puedas ver el guardafangos del lado del pasajero.
3
Ajusta el retrovisor central de modo que quede completamente centrado con la ventana trasera.
4
Cuando estés manejando fíjate que los autos que pasan a tu lado empiezan a verse en el centro del retrovisor lateral. Cuando el auto se van acercando más se va moviendo hacia el centro del retrovisor central al mismo tiempo que lo puedes ver en el retrovisor lateral. Esto demuestra que no hay un punto ciego al costado del auto, ya que los espejos no se están cruzando entre sí.
5
Fíjate que ahora los retrovisores laterales abarcan un espacio considerablemente mayor, brindándote mucha más información sobre los carriles que están a la par de tu auto. Anteriormente, hubieras tenido que girar la cabeza para asegurarte que no había nada antes de cambiar de carril. Ahora tus retrovisores están bien ajustados, ayudándote a cubrir los puntos ciegos.
Consejos
Mira los retrovisores constantemente en lugar de solo verlos cuando vayas a cambiar de carril o rebasar a alguien, esto te ayudará a prevenir que alguien aparezca inesperadamente. Mantener los retrovisores ajustados de esta forma y observarlos constantemente te permitirá estar al tanto de lo que pasa a tu alrededor.
Espera por lo menos una semana después de ajustar los retrovisores de esta forma. Al principio te parecerá extraño, pero pronto te acostumbrarás.
Nota que parquearte en paralelo se hace más difícil ya que no puedes ver en el retrovisor tu auto y lo que se encuentra a la par al mismo tiempo sin tener que mover tu cabeza.
nota completa en: http://es.wikihow.com/ajustar-los-retro ... tos-ciegos
Pasos
1
2
3
4
5
Consejos
Re: Como eliminar puntos ciegos en los retrovisores.
Buen dato Rolo!
Voy a chequear como está regulados los mios
Muy bueno. Pensar que había vehículos que venían solo con un espejo retrovisor.
Duster 4x4 - Grand Vitara tdi cañooo!!!
- cristian5
Que barbaro!!!, lo acabo de probar en la Gral Paz, es raro, como que cuesta un poco pero hay mucho mas panorama
, los dejo asi
Gracias por el dato
Cristian
Gracias por el dato
Cristian
Se vive como se juega (5)
Me gusta el turismo aventura!
- sergio verde
rolo,
muy interesante, pero te cuento algo.
mi hijo tiene 9 años, y (hablo como padre) a veces, para evitar que las puertas traseras queden mal cerradas, o que mi hijo saque los brazos por la ventanilla, acomodo los retrovisores laterales, para eso.
con respecto al espejo central, también lo tengo acomodado, para poder verle la cara a mi hijo, mientras hablo con ël y voy manejando.
quizás este sea un tema, para todos aquellos que somos papas de chicos menores.
Hola cristian, viste como cuesta acostumbrarse ?cristian5 escribió:Que barbaro!!!, lo acabo de probar en la Gral Paz, es raro, como que cuesta un poco pero hay mucho mas panorama, los dejo asi
Gracias por el dato![]()
Cristian
es tremendo, pero ganas mucho en angulo de visión.
Sergio, entiendo las necesidades de comunicación con tu hijo, pero tenes que poner en la balanza que importa mas si verle la cara cuando estas manejando o ver una moto auto o camión y evitar un accidente.sergio bortnik escribió:rolo,
En todo caso si querés seguir viendo la cara a tu hijo podes comprar un espejo extra como tienen muchos taxistas y seguir conversando normalmente.
Gracias a todos por responder la encuesta y los comentarios positivos.
Abrazos para todos
Abrazos para todos
entraste a la pagina de donde levante la nota? al final del post esta el link.Lenin escribió:![]()
No entendí nada. Ni como ajustar los espejos, ni los puntos ciegos...
fijate que ahí tienen unos videos de como lo hacen, si seguís sin entender un día que nos crucemos haceme recordar y te explico.
- sergio verde
rolo,Rolo LP escribió:Sergio, entiendo las necesidades de comunicación con tu hijo, pero tenes que poner en la balanza que importa mas si verle la cara cuando estas manejando o ver una moto auto o camión y evitar un accidente.sergio bortnik escribió:rolo,
el central lo tengo puesto medio mixto, como los taxistas, es decir veo al pasajero de atrás, y también veo la calle,
- gfaza
Rolo, muy bueno!
Desde hace muchos años uso así los espejos, pero las instrucciones eran parecidas pero no iguales.
Definitivamente es un tema de costumbre, pero desde que me acostumbré a este campo de visión, no puedo usar los espejos de otra manera
Saludos, Gustavo.
Saludos, Gustavo.
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
Sergio te conviene hacer como dice rolo. Usa un espejo extra y dale uso al central puramente para manejo y para evitar que saquen los brazos bloqueale las ventanillas desde el comando de la puerta si es que lo tenés. Y sino a ponerse firme pero es mejor eso a un problema mayor.sergio bortnik escribió:rolo,
sergio bortnik escribió:rolo,Rolo LP escribió:Sergio, entiendo las necesidades de comunicación con tu hijo, pero tenes que poner en la balanza que importa mas si verle la cara cuando estas manejando o ver una moto auto o camión y evitar un accidente.sergio bortnik escribió:rolo,
- gfaza
Sergio:
Fijate que podés comprar unos espejitos que se adhieren al parabrisas con una ventosa, generalmente se venden para uso con bebés pero yo lo seguí usando unos años más!
Por la forma del espejo, tenés una visión más amplia y con eso podés compensar el campo de visión para hablar con tu hijo!
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
- rodosanbernardo
Muy bueno el informe Rolo
Siempre se aprende algo, gracias
Rodolfo
Rodolfo
Los estoy usando asi y si bien cuesta acostumbrarse es increible como ves las motos cuando se hacercan del lado derecho.
Muy bueno Rolo
Muy bueno Rolo
donar organos cambia vidas
- juliojose
Lo probé ......y ahora tengo al lado mio a un muchacho con su bicicleta. Lo bueno es que no se enojó y entendió que se trataba de una nueva experiencia retrovisora. Recomiendo que lean todo el post, incluyendo el enlance, donde SE ACLARA QUE SIEMPRE HAY QUE MIRAR SOBRE LOS HOMBROS porque los puntos ciegos siguen existiendo. Tengan cuidado, lo perfecto no existe.
- DiegoTucci
Muy bueno, es verdad, cuando yo empece a manejar (tenia 12 años, me enseñaban que los retrovisores tenian que estar posicionados de forma tal que vieras el costado del auto con el borde interno del espejo..... con los años y el manejo empece a darme cuenta que lo unico que lograba era achicar el angulo de vision con los elementos mas alejados de los costados del auto.... y decidi empezar a "abrirlos" hasta poder disminuier el campo de vision que se superponia con el retorvisor central (ajustado al centro de la luneta como dice Rolo) pero dentro de los niveles donde me sentia comodo con mi vision hacia atras.... ahi gane un campo mas amplio de vision.... ROLO, tenes toda la razon..... muy util el post....
slds
slds
No por favor, si hay algo que no corresponde es decir que la nota original y los consejos son míos, lo único que hice es compartir la nota que creí oportuna.DiegoTucci escribió:ROLO, tenes toda la razon..... muy util el post....
slds
Gracias a todos por las apreciaciones.
- juliojose
Copio y pego una parte para tener en cuenta. Es texto del enlace que subió Rolo.
"...SIEMPRE mira sobre tus hombros antes de cambiar de carril. Aunque este método es muy efectivo para reducir los puntos ciegos, no se eliminan completamente. Es posible que una bicicleta u otro tipo de vehículo se oculte inesperadamente alrededor de tu auto.
Ver por encima de tus hombros te dará más información acerca del comportamiento del tránsito a tu alrededor, esta información nunca la obtendrías sin importar que tan bien ubicados se encuentren los retrovisores."
- DiegoTucci
juliojose escribió:Copio y pego una parte para tener en cuenta. Es texto del enlace que subió Rolo.
totalmente.... en la ciudad, son las motos las que pueden hacer que se ocasione algún accidente.... no pregunten por que, pero siempre salen de la nada....
Excelente acotación Julio.
