Rejilla Toma de aire superior Samurai
Les consulto si alguien le paso y puede ayudarme. Cuando llueve me entra agua por la rejilla de la toma de aire que esta entre el capot y el parabrisas. No logro ver donde puedo acceder para sellar si es q tengo algo roto. Es un samu 92.
Re: Rejilla Toma de aire superior Samurai
Seguramente este tapada la descarga y x eso te entra agua, busca una tripa de velocimetro vieja u alambre y desde el capot en la rejilla del lado del acompañante tenes un agujero, pasale el alambre y seguramente resuelto el tema
![Imagen](https://s6.postimg.org/82g86ollt/firma-suzuki-copia.jpg)
A mi me pasò que debajo del torpedo a ambos lados, hay una manguera de goma que une la batea de drenaje usando un codo a 90º que sale en el para llama, se suele desacomodar de la boquilla y pierde por ahì y te cae el agua arriba del pedal del embrague.
Tirale un poco de agua y fijate si es eso o si filtra por otro lado.
- samuraijack7000
y si eso continua, hay que sacar todo el tablero para desmontar la calefacción. Con los años, aparte de taparse con la porqueria; desaparece un burlete que lleva entre la carroceria y el "embudo" de la calefacción. Desarmando se le coloca sobre ese embudo un tejido bien fino ( ver renault 12 ) para evitar la entrada de..............todo! Sitema bastante chot... pero el samu tiene otras grandes virtudes, aparte si no entra algo de aguita, no es un samurai ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
