Aceite de caja...
Matisapia
Aceite de caja...
Nota por Matisapia »
Hola muchachos. Que aceite usan en la caja de cambios? Porque siento la 5ta bastante duro y vi que en el ultimo cambio no revisaron eso. A ver si afloja un poco
clarck
Re: Aceite de caja...
Nota por clarck »
si o si 75w90 api gl4 por eso se te pone dura la 5 capaz le metieron gl5.
Matisapia
clarck escribió:si o si 75w90 api gl4 por eso se te pone dura la 5 capaz le metieron gl5.
Muchisimas graciass!!!!!!
Siii, solo para redondear, que para las cajas de cambio manual y la de transferencia Mandatorio el tipo GL4. el gl5 te desgasta/destruye las piezas de bronce que tiene la caja, como ser los anillos de sincronizado, y en alguna cajas que los tengan= bujes de bronce..
el tipo GL5 es para los diferenciales. :jump:
pibecupon
Nota por pibecupon »
Yo le cambie a la mia hace 2 meses antes de ir a Chile. No entraba la primera facilmente. Le puse Valvoline 75w90, y mejoro notablemente. Creo que nunca se lo habian cambiado en su vida de 160000 kms.
Yo le cambie aceite en caja, reductora y ambos diferenciales, y le clave 4000 kms.
El valvoline lo consegui en Mercado Libre a buen precio, ya que aca en MDQ no lo consegui, y me lo cambio el mecanico.
Un saludo y suerte!!!!
ImagenImagen
Pablo de Mar del Plata
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
Matisapia
pibecupon escribió:Yo le cambie a la mia hace 2 meses antes de ir a Chile. No entraba la primera facilmente. Le puse Valvoline 75w90, y mejoro notablemente. Creo que nunca se lo habian cambiado en su vida de 160000 kms.
Excelente dato. Muchisimas gracias!!!!!
pibecupon
Por nada señor!!! Un saludo
ImagenImagen
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
ezesgm
Nota por ezesgm »
Pusiste GL 4? Si le ponen GL5 de los diferenciales pueden joder la caja. Son aceites distintos aunque la viscosidad sea la misma.
Enviado desde mi SM-G610M mediante Tapatalk
pibecupon
Nono EZE, GL4 en las cajas, y GL5 en diferenciales.
Igual gracias por aclararlo porque talvez no se entendio bien mi aporte. Muchas gracias!!!!
ImagenImagen
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
ezesgm
Nota por ezesgm »
Joyitaa. Si, todo lo que se habla le puede servir a otros como a mi me ha servido más de una vez los comentarios que acá encuentro. 8-)
juanmdemarco
Nota por juanmdemarco »
Chicos, la norma esta de GL4 y GL5 es para todo tipo de vehículos o solo en 4x4? Lo digo porque tengo una Trafic por mi actividad comercial y eso lo controlan en el lubricentro pero ni idea cual le ponen y tiene caja y diferencial por separado.
Usuario: bil702
clarck
Nota por clarck »
las normas son universales en el hecho de que la 5 no contiene a la 4, son diferentes. ahora cual lleva tu trafic ni idea, eso depende de cada fabricante descargate un manual de usuario de tu modelo y fijate que dice, respetarlo a rajatabla y no te dejes convencer por las sustituciones que te sugiera el del lubricentro.
ezesgm
Nota por ezesgm »
clarck escribió:las normas son universales en el hecho de que la 5 no contiene a la 4, son diferentes. ahora cual lleva tu trafic ni idea, eso depende de cada fabricante descargate un manual de usuario de tu modelo y fijate que dice, respetarlo a rajatabla y no te dejes convencer por las sustituciones que te sugiera el del lubricentro.
Coincido
juanmdemarco
Gracias Clarck y Eze ;)
Usuario: bil702
