Aceite de caja...
Aceite de caja...
Hola muchachos. Que aceite usan en la caja de cambios? Porque siento la 5ta bastante duro y vi que en el ultimo cambio no revisaron eso. A ver si afloja un poco
- clarck
Re: Aceite de caja...
si o si 75w90 api gl4 por eso se te pone dura la 5 capaz le metieron gl5.
Muchisimas graciass!!!!!!clarck escribió:si o si 75w90 api gl4 por eso se te pone dura la 5 capaz le metieron gl5.
- pancho1111
Siii, solo para redondear, que para las cajas de cambio manual y la de transferencia Mandatorio el tipo GL4. el gl5 te desgasta/destruye las piezas de bronce que tiene la caja, como ser los anillos de sincronizado, y en alguna cajas que los tengan= bujes de bronce..clarck escribió:si o si 75w90 api gl4 por eso se te pone dura la 5 capaz le metieron gl5.
el tipo GL5 es para los diferenciales.
Yo le cambie a la mia hace 2 meses antes de ir a Chile. No entraba la primera facilmente. Le puse Valvoline 75w90, y mejoro notablemente. Creo que nunca se lo habian cambiado en su vida de 160000 kms.
Yo le cambie aceite en caja, reductora y ambos diferenciales, y le clave 4000 kms.
El valvoline lo consegui en Mercado Libre a buen precio, ya que aca en MDQ no lo consegui, y me lo cambio el mecanico.
Un saludo y suerte!!!!
Pablo de Mar del Plata
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
pibecupon escribió:Yo le cambie a la mia hace 2 meses antes de ir a Chile. No entraba la primera facilmente. Le puse Valvoline 75w90, y mejoro notablemente. Creo que nunca se lo habian cambiado en su vida de 160000 kms.
Excelente dato. Muchisimas gracias!!!!!
Por nada señor!!! Un saludoMatisapia escribió:pibecupon escribió:Yo le cambie a la mia hace 2 meses antes de ir a Chile. No entraba la primera facilmente. Le puse Valvoline 75w90, y mejoro notablemente. Creo que nunca se lo habian cambiado en su vida de 160000 kms.
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
Pusiste GL 4? Si le ponen GL5 de los diferenciales pueden joder la caja. Son aceites distintos aunque la viscosidad sea la misma.pibecupon escribió:Yo le cambie a la mia hace 2 meses antes de ir a Chile. No entraba la primera facilmente. Le puse Valvoline 75w90, y mejoro notablemente. Creo que nunca se lo habian cambiado en su vida de 160000 kms.
Enviado desde mi SM-G610M mediante Tapatalk
Nono EZE, GL4 en las cajas, y GL5 en diferenciales.ezesgm escribió:Pusiste GL 4? Si le ponen GL5 de los diferenciales pueden joder la caja. Son aceites distintos aunque la viscosidad sea la misma.pibecupon escribió:Yo le cambie a la mia hace 2 meses antes de ir a Chile. No entraba la primera facilmente. Le puse Valvoline 75w90, y mejoro notablemente. Creo que nunca se lo habian cambiado en su vida de 160000 kms.
Igual gracias por aclararlo porque talvez no se entendio bien mi aporte. Muchas gracias!!!!
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
Joyitaa. Si, todo lo que se habla le puede servir a otros como a mi me ha servido más de una vez los comentarios que acá encuentro. 8-)pibecupon escribió:Nono EZE, GL4 en las cajas, y GL5 en diferenciales.ezesgm escribió:Pusiste GL 4? Si le ponen GL5 de los diferenciales pueden joder la caja. Son aceites distintos aunque la viscosidad sea la misma.pibecupon escribió:Yo le cambie a la mia hace 2 meses antes de ir a Chile. No entraba la primera facilmente. Le puse Valvoline 75w90, y mejoro notablemente. Creo que nunca se lo habian cambiado en su vida de 160000 kms.
- juanmdemarco
Chicos, la norma esta de GL4 y GL5 es para todo tipo de vehículos o solo en 4x4? Lo digo porque tengo una Trafic por mi actividad comercial y eso lo controlan en el lubricentro pero ni idea cual le ponen y tiene caja y diferencial por separado.
Usuario: bil702
Usuario: bil702
- clarck
las normas son universales en el hecho de que la 5 no contiene a la 4, son diferentes. ahora cual lleva tu trafic ni idea, eso depende de cada fabricante descargate un manual de usuario de tu modelo y fijate que dice, respetarlo a rajatabla y no te dejes convencer por las sustituciones que te sugiera el del lubricentro.
Coincidoclarck escribió:las normas son universales en el hecho de que la 5 no contiene a la 4, son diferentes. ahora cual lleva tu trafic ni idea, eso depende de cada fabricante descargate un manual de usuario de tu modelo y fijate que dice, respetarlo a rajatabla y no te dejes convencer por las sustituciones que te sugiera el del lubricentro.
- juanmdemarco
Gracias Clarck y Eze ;)
Usuario: bil702
Usuario: bil702
