Al llegar a sus cincuenta años, una mujer decide rejuvenecerse con una operación de cirugía plástica en la cara. Gasta $15,000 y se siente excelente consigo misma al ver los resultados.
De regreso a su casa, se detiene en un puesto de diarios para comprar una revista. Antes de retirarse, le dice al vendedor:
Espero que no se moleste si le pregunto algo ¿cuántos años cree que tengo?
Alrededor de treinta y dos -responde el diariero.
¡No! Exactamente tengo cincuenta -contesta muy feliz la mujer.
Poco después entra en un local de McDonald's y le hace la misma pregunta a la cajera.
Yo diría que alrededor de veintinueve -contesta la chica.Con una amplia sonrisa la mujer responde:
No, tengo cincuenta.
A todo esto, ya se siente fantástica. Entra en una farmacia. Va al mostrador a pedir unos caramelos de menta y le pregunta lo mismo al dependiente.
Y..., yo te calcularía treinta -la tutea el joven.
¡Tengo cincuenta, pero muchas gracias! -dice ella.Ya en la parada de ómnibus, le hace la misma pregunta a un viejito de aspecto inofensivo, que también estaba esperando el colectivo.
Señorita -dice el anciano-, yo ya tengo setenta y ocho años y mi visión es muy pobre. Sin embargo, cuando yo era joven, tenía un método infalible para averiguar la edad de una mujer.
Tal vez le parezca atrevido, pero necesito que usted me deje colocar mis manos dentro de su brassière.
 Sólo de esa manera y de ninguna otra, podré decirle EXACTAMENTE cuántos años tiene usted.
Siguen esperando en silencio en la calle vacía, hasta que ella no puede más con su curiosidad, y de repente dice:
¡Bueno, está bien! ¡A ver: aplique su método!
El anciano coloca sus manos bajo la blusa de ella y empieza a palpar muy despacio y suavemente. Levanta cada pecho y delicadamente aprieta cada uno de ellos varias veces.
Ajusta un pecho con el otro y los frota entre sí. Después de unos cinco minutos de esto, ella dice:
Bueno...bueno...ya está bien ¿cuántos años tengo?
da un ultimo apretón, saca las manos y dice:
Cincuenta.
Sorprendida, la mujer dice:
Realmente es increíble, ¿cómo hizo para saberlo?
¿Me promete que no se va a enojar? -dice él.
-Se lo prometo -dice ella.
Yo estaba detrás suyo, en la cola de McDonald's............
							REJUVENECER, mujer de 50...
Fotito - San Martin de los Andes
_______________________________
Viedma - RÃo Negro
LU9VS - Daniel GarcÃa
Viedma - RÃo Negro
- Mario Eduardo Gonzalez
- MartinMazda
