Se quedo sin bateria. Ahora tiene bateria nueva y no regula
Buenas tardes. Mi Grand Vitara 3 puertas motor 1,6 litros, se quedo sin bateria, se murio (de 70 ampere). Compre una bateria nueva de 75 ampere. La coloque, y al arrancarla anda totalmente normal todo, pero no regula. Segun estuve viendo, la ECU tendria que volver a tomar los valores para funcionar normalmente, pero no lo hace. Encontre un video en youtube donde explican 7 pasos para solucionar este problema puntualmente, pero no logro corregir el inconveniente. Alguien tiene la posta ene ste tema ? Puede ser que la IAC este sucia y este embrmando ?. Escucho opiniones
Salutti a tutti y muchas gracias
Marzo 2001 - Marzo 2025 Con Suzuki (Vitara-Jimny-Grand Vitara-...)
Re: Se quedo sin bateria. Ahora tiene bateria nueva y no reg
Hola Diegote a mi me paso lo mismo en una JIII 09 y me asuste de la misma forma, consulte de la misma manera que vos y la respuesta fue usala que se acomoda solo. Y así fue busca cambio de batería y hay mucha info. Saludos cordiales .
V.G.M Horacio Marcazzo
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Hola Diego, despues de un tiempito de uso se acomoda, es hasta que la ecu toma los valores adecuados ! Suerte
Hola Cubito y Finer, muchas gracias por sus respuestas.
El tema es que yo tambien pensaba que se iba a acomodar solo, y estoy asi desde el lunes.
Usarla asi es para volverse loco, acelero, freno, todo junto, ajajjajajaaj
Seguire esperando que se normalice
Abrazo
Abrazo
Mimala con un buen aditivo marca Jack Daniels, o un Regal 18 años, ahi seguro se normaliza ...........o empeora !!! jajajaja suertediegotee escribió:Hola Cubito y Finer, muchas gracias por sus respuestas.
Abrazo
No se cuanto la anduviste....probá de tenerla acelerada un rato...sin aflojarle..10/15 minutos..se tiene que acomodar...
- sport_mil6
A mi me paso algo similar cuando se murio la bateria frenaba en los semaforos y se apagaba ... desconecte la bateria 5 minutos la conecte , le di arranque y sin tocar el acelerador la deje regulando algo de 5 min .... despues de eso jamas volvio a molestar
MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS POR LAS RESPUESTAS.
Efectivamente la solucion fue esa.
Arrancarla en frio sin tocar el acelerador, y dejarla 10 minutos encendida. (sin tocar el acelredador para nada)
Regulando fueorn bajando las RPM, hasta llegar a 900.
Di una vuelta y nunca mas se paro
Eternamente agradecido
Abrazo Suzukero
Abrazo Suzukero
e normal. ami en la 3 puertas nafta motor 1,6 me paso lo mismo.
hay una secuencia de encendido. para eso la tengo que tener anotada en algun lado. o busca en gogle seguro esta.
si mal no recuerdo era.
desconectar la bateria un buen rato.
accionar la lleve de contacto y dejerla 30 seg
poner en posicion apagado.
conectar bateria.
dar contacto 30 seg y no arrancar
volver a posicion apagado
arrancar
o algo asi . y se me acomodo al instante.
conectar bateria.
arrancar
