Life shock. Alguien probó?
Me encontré con este accesorio para la suspensión que promete buenos atributos. Algunos son:
Estabilidad en ruta, amortiguación más confortable sobre todo el ripio (Que en el sur sobra), e inclusive levanta unos pocos cm la suspensión del vehículo.
Alguno probó?
Les dejo una página de Colombia. Pero se pueden importar.
http://www.life-shock.com/life-shock/
Enviado desde mi SM-G610M mediante Tapatalk
Alguno probó?
- mancuso.adrian
Re: Life shock. Alguien probó?
Yo tengo algo MUY parecido en los 4 resortes de la Path desde hace unos 5 años, son unos tacos de goma MUY duros pero con elasticidad que se colocan en la ultima espira de los resortes. Se eleva el vehiculo para que expanda el resorte y se colocan, al bajarlo esa goma queda entre las 2 ultimas espiras y sube unos 2 cm aprox. Lo bueno es que si se llegan a comprimir al maximo los resortes actua como amortiguador y tambien le da un poquito mas de rigidez a la suspension... Es MUY facil de colocar y si no te gustan o si queres bajar esos 2 cm los sacas y listo... A mi me dieron MUY buen resultado!!! Actualmente los tengo colocados....
- gfaza
Mancu, donde los compraste?mancuso.adrian escribió:Yo tengo algo MUY parecido en los 4 resortes de la Path desde hace unos 5 años, son unos tacos de goma MUY duros pero con elasticidad que se colocan en la ultima espira de los resortes. Se eleva el vehiculo para que expanda el resorte y se colocan, al bajarlo esa goma queda entre las 2 ultimas espiras y sube unos 2 cm aprox. Lo bueno es que si se llegan a comprimir al maximo los resortes actua como amortiguador y tambien le da un poquito mas de rigidez a la suspension... Es MUY facil de colocar y si no te gustan o si queres bajar esos 2 cm los sacas y listo... A mi me dieron MUY buen resultado!!! Actualmente los tengo colocados....![]()
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
- mancuso.adrian
gustavodigitales
No te hace falta traerlos, aca se fabrican y se consiguen , no son tan lindos pero hay
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... onfort-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... altura-_JM
te dejo 2 links a publicaciones de mercadocaro, averigua en alguna casa de suspensiones o de gnc.
- mancuso.adrian
Estos mismos son los que tengo yo, MUY BUENOS... Los tengo desde hace unos 5 años y de 20, y he probado sacandolos y te aseguro que hay diferencia, probados totalmente!!!!gustavodigitales escribió:No te hace falta traerlos, aca se fabrican y se consiguen , no son tan lindos pero hay
- gfaza
Cuál es el efecto?
Evitar la máxima compresión del espiral?
Como calculan la altura? Es en función de la apertura de las espiras?
No sería algo así como un espiral progresivo?
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
- 77natas77
Adrian, te hago una consulta, estos suplementos son solo para espirales traseros? O los tenes adelante también?mancuso.adrian escribió:Estos mismos son los que tengo yo, MUY BUENOS... Los tengo desde hace unos 5 años y de 20, y he probado sacandolos y te aseguro que hay diferencia, probados totalmente!!!!gustavodigitales escribió:No te hace falta traerlos, aca se fabrican y se consiguen , no son tan lindos pero hay
te dejo 2 links a publicaciones de mercadocaro, averigua en alguna casa de suspensiones o de gnc.![]()
A donde me lleva la vida...
- mancuso.adrian
Los tengo en los 4 tesortes... Pero son de 2 diametros distintos... y yo lo que tuve que hacer es agarrarlos con un precinto para que no se corran xq un par de veces estaban corridos....
Es cierto que amortiguan un poco los golpes por posos y ripio?mancuso.adrian escribió:Yo tengo algo MUY parecido en los 4 resortes de la Path desde hace unos 5 años, son unos tacos de goma MUY duros pero con elasticidad que se colocan en la ultima espira de los resortes. Se eleva el vehiculo para que expanda el resorte y se colocan, al bajarlo esa goma queda entre las 2 ultimas espiras y sube unos 2 cm aprox. Lo bueno es que si se llegan a comprimir al maximo los resortes actua como amortiguador y tambien le da un poquito mas de rigidez a la suspension... Es MUY facil de colocar y si no te gustan o si queres bajar esos 2 cm los sacas y listo... A mi me dieron MUY buen resultado!!! Actualmente los tengo colocados....![]()
