Life shock. Alguien probó?
ezesgm
Nota por ezesgm »
Me encontré con este accesorio para la suspensión que promete buenos atributos. Algunos son:
Estabilidad en ruta, amortiguación más confortable sobre todo el ripio (Que en el sur sobra), e inclusive levanta unos pocos cm la suspensión del vehículo.
Alguno probó?
Les dejo una página de Colombia. Pero se pueden importar.
http://www.life-shock.com/life-shock/
Enviado desde mi SM-G610M mediante Tapatalk
mancuso.adrian
Re: Life shock. Alguien probó?
Nota por mancuso.adrian »
Yo tengo algo MUY parecido en los 4 resortes de la Path desde hace unos 5 años, son unos tacos de goma MUY duros pero con elasticidad que se colocan en la ultima espira de los resortes. Se eleva el vehiculo para que expanda el resorte y se colocan, al bajarlo esa goma queda entre las 2 ultimas espiras y sube unos 2 cm aprox. Lo bueno es que si se llegan a comprimir al maximo los resortes actua como amortiguador y tambien le da un poquito mas de rigidez a la suspension... Es MUY facil de colocar y si no te gustan o si queres bajar esos 2 cm los sacas y listo... A mi me dieron MUY buen resultado!!! Actualmente los tengo colocados.... :bia: :bia: :bia:
gfaza
Nota por gfaza »
mancuso.adrian escribió:Yo tengo algo MUY parecido en los 4 resortes de la Path desde hace unos 5 años, son unos tacos de goma MUY duros pero con elasticidad que se colocan en la ultima espira de los resortes. Se eleva el vehiculo para que expanda el resorte y se colocan, al bajarlo esa goma queda entre las 2 ultimas espiras y sube unos 2 cm aprox. Lo bueno es que si se llegan a comprimir al maximo los resortes actua como amortiguador y tambien le da un poquito mas de rigidez a la suspension... Es MUY facil de colocar y si no te gustan o si queres bajar esos 2 cm los sacas y listo... A mi me dieron MUY buen resultado!!! Actualmente los tengo colocados.... :bia: :bia: :bia:
Mancu, donde los compraste?
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
mancuso.adrian
En Warnes, en Suspensión Cacho hace como 5 años.....
gustavodigitales
Nota por gustavodigitales »
No te hace falta traerlos, aca se fabrican y se consiguen , no son tan lindos pero hay
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... onfort-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... altura-_JM
te dejo 2 links a publicaciones de mercadocaro, averigua en alguna casa de suspensiones o de gnc.
mancuso.adrian
gustavodigitales escribió:No te hace falta traerlos, aca se fabrican y se consiguen , no son tan lindos pero hay
Estos mismos son los que tengo yo, MUY BUENOS... Los tengo desde hace unos 5 años y de 20, y he probado sacandolos y te aseguro que hay diferencia, probados totalmente!!!! :bia: :bia: :bia:
gfaza
Nota por gfaza »
Cuál es el efecto?
Evitar la máxima compresión del espiral?
Como calculan la altura? Es en función de la apertura de las espiras?
No sería algo así como un espiral progresivo?
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
77natas77
Nota por 77natas77 »
Adrian, te hago una consulta, estos suplementos son solo para espirales traseros? O los tenes adelante también?
A donde me lleva la vida...
mancuso.adrian
Los tengo en los 4 tesortes... Pero son de 2 diametros distintos... y yo lo que tuve que hacer es agarrarlos con un precinto para que no se corran xq un par de veces estaban corridos....
ezesgm
Nota por ezesgm »
Es cierto que amortiguan un poco los golpes por posos y ripio?
