¡Hola a todos!
Soy Florencia, y tengo una Suzuki vitara modelo ´97 que es una masa! Vivo en la patagonia y trepa los caminos de montaña con nieve como si nada. Pero lamentablemente desde hace un par de meses estoy con un tema eléctrico en el arranque: cuando acelero está achanchada y le cuesta acelerar, no tiene reacción ni potencia y hace ruido como lancha, como si anduviera en tres cilindros, pero andan todos bien. Cuando alcanzo los 2500-3000 revoluciones se escucha un poco mejor.
Ya limpié los inyectores, cambié las bujías y los cables de las bujías, la tapa del distribuidor y revisé la bobina que está en buen estado... El último electricista dijo (sin poner las manos en el fuego porque no tiene el software de ese modelo para pasar el escaner) que debe ser el distribuidor...
¿Alguien tuvo alguna vez algo similar? Estoy pensando en cruzar a Chile (en donde abundan las suzukis y por ende los talleres especializados) pero no conozco... ¿alguien conoce algún taller por Temuco u Osorno?
¡¡Les agradezco a todos la buena onda!!
Flor
Presentación y consulta
Re: Presentación y consulta
Bienvenida flor! que bajon el problema que tenes! ya que pueden ser muchas cosas!
podria ser la nafta, pero si hace meses que te sucede no deberia........salvo proba de cambiar de estacion y ver.........
Otra cosa pdoria ser residuos ene l tanque de nafta......pero tambien, paso mucho tiempo
Cuando falla que parecen 3 cilindros....probaste de parar y desconectar de a un cilindro a ver si mejora o empeora? asi te vas a dar cuenta si realmente esta andando en 3
si el distribuidor esta fuera de punto deberia fallar a cualquier rpm
se me acabaron las ideas
Hola Florencia! tuve un problema parecido al tuyo, y era el sensor MAF, no se si tu modelo lo trae pero de ser así, te recomiendo hacerlo revisar.
Diego - Mar del Plata.
Bienvenida, respecto a tu consulta sobre chile te cuento que abundan las gv, pero lamentablemente a los 2 talleres que visite atienden vehiculos pos año 2000 justo x el tema scanner
Bienvenida Flor!!!! Ojala puedas resolver el problema
Y una vez que lo soluciones...a brindar!!!!
Pablo de Mar del Plata
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
