Se salta de 4H a 2H
edvalledsa
Se salta de 4H a 2H
Nota por edvalledsa »
Compas tengo una consulta, en mi vitara 1g año 1997 cubos manuales ando en 4H por un rato y luego se salta solo a la 2H. que podra ser ? a alguien mas le a pasado ?
clarck
Re: Se salta de 4H a 2H
Nota por clarck »
no pero que se salte la reductora es muy raro ya que el deslizamiento de engragajes es grande, revisa primero que la selectora este permitiendo que los cambios entren bien puede ser que por algo no este entrando bien y por eso se salta, sino baja la caja y revisa porque si la andas asi y moles todos lo que tal vez todavía no este molido el costo va a ser alto.
miguel f
Nota por miguel f »
edvalledsa escribió:Compas tengo una consulta, en mi vitara 1g año 1997 cubos manuales ando en 4H por un rato y luego se salta solo a la 2H. que podra ser ? a alguien mas le a pasado ?
Tenes los 4 neumaticos de la misma medida?
edvalledsa
No, los de adelante son de 215/75/r15 y los traseros son 195/70/r15, cuando lo compre venia con esos. Jamas pense que eso podia influir.
gapbolson
Nota por gapbolson »
No soy experto mi mire la diferencia en el diametro, pero si giran diferente es factible como dijeron mas arriba
miguel f
Nota por miguel f »
El sistema no esta diseñado para funcionar asi .Como no tiene diferencial central cuando vas en 4x4 va forzado y por algun lado libera la tension. Calzando 4 ruedas iguales se tendria que resolver el problema .Salu2
clarck
Nota por clarck »
buen dato pensaba que al poner diferentes medidas directamente hacia pum la caja, no sabia que podia acusar antes con una saltada del transfer, interesante
miguel f
Nota por miguel f »
clarck escribió:buen dato pensaba que al poner diferentes medidas directamente hacia pum la caja, no sabia que podia acusar antes con una saltada del transfer, interesante
Es duro el Suzuki.....
Lenin
Nota por Lenin »
Esa diferencia de rodados es mucha. Andando en piedra o piso semiduro, no creo que aguantaría mucha la caja sin romper algo.- :B:
Me gusta el turismo aventura!
juanmdemarco
Nota por juanmdemarco »
Siendo un vehículo 4x4 deberías igualar las medidas preferentemente al original.
Usuario: bil702
edvalledsa
Muchas gracias por sus respuesta y opiniones fueron de gran ayuda
