Tapa de radiador GV 2.0 nafta
Ceciliasp
Nota por Ceciliasp »
Hola de nuevo!
Estoy queriendo cambiar la tapa del radiador porque veo que la goma está deteriorada. Recuerdo que en varios post dijeron que la de Toyota va.
Sería la de 0,9 o 1,1 PSI?
Por ejemplo esta? https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -24-28-_JM
Graciasssss
Cecilia
GV 2008 5P CON GNC
Orgullosos de sus +200.000 km!
Marcos La Lucila
Re: Tapa de radiador GV 2.0 nafta
Nota por Marcos La Lucila »
Fijate en la tapa vieja que debe tener grabada la presión de apertura
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Ceciliasp
El tema es que la que tengo no es original..... #-o
Cecilia
GV 2008 5P CON GNC
Si algun dia quiere hacer algun viaje a montaña por algun tiempo, altura 2500 o mas,
cambie por la de 1.1.
Controle el estado de las mangueras
Hasta los 70 las tapas eran de 0 bar en su mayoria, despues fueron cambiando, y en suzuki para los mismos vehiculos llegaron a 1,1 bar hasta donde se.. tuve otros autos con 1,3 y ahora hay con 1,45..
Ventaja: a mayor presion interna menor cavitacion en la bomba de agua y mayor temp de ebullicion del liquido refrig..
Desventaja: a mayor presion las mangueras y radiadores deben soportarla.
0 bar (presion atmosferica (PA))= 100°C para ebullicion
0,9 bar ( por arriba de la PA)= 118°
1,1 = 122°
1,3 = 160°
1,45 = 190°
Creo que despues de 90/2000 los sz vinieron con 1,1.. yo le pongo 1,1 al mio, no menos, y si las mangueras secas o viejas, cambiarlas antes que sea tarde.. :bia:
