SOS Catamarca.... Camino a Chile
- CLipo_Joel
Buenos muchachos!
Les cuento empecé con Levante de temperatura cuando me detuve en La Cocha a cargar combustible.
En ruta no me marcaba nada pero deteniendo empezó a subir
Revisé el bote recuperador y estaba lleno.
Esperé que enfríe y abrí radiador y cargue casi un litro
Hice unos 60km y me pasó lo mismo...
Llegue a Catamarca ahora revisando todo de nuevo, no tgo pérdidas de agua.
Dejé el tacho recuperador a nivel. Cargue radiador y la tgo andando hace 30 min y no levantó nada....
Habrá Sido el sobrenivel del tacho? Se les ocurre algo más a chequear?
Gracias!
Enviado desde mi SM-J710MN mediante Tapatalk
Gracias!
- CLipo_Joel
Re: SOS Catamarca.... Camino a Chile
Perdón nunca dije que es una Grand Vitara 2002 nafta. Caja automáticaCLipo_Joel escribió:Buenos muchachos!
Gracias!
Quizas el termostato trabado, sino me falla la memoria, si esta trabado y no abre, se iria por una manguera al bidoncito de liquido, que tiene una descarga al piso si esta zarpado en temperatura. El termostato esta a la entrada del motor, mirandolo del frente de lado derecho.
Aca la foto para que veas manguera y el termosta es un canio mas bien de 2 pulgadas que entra por abajo a la derecha al motor.
la foto esta no se puede postear en el fondo por el tamanio, pero pegale al link y la abris
http://www.todoautos.com.pe/attachments ... sima-9.jpg
A veces no ves la perdida porque o la perdiste en el camino, o si cae sobre algo que esta caliente y se evapora. Trata de revisar bien todo el circuito. El termostato es conseguible creo en cualquier lado. Por otro lado podes sacarlo y revisarlo, podes andarlo un poco sin eso, no es lo mejor, pero es mejor a fundir seguro!
Anda contando
Anda contando
- CLipo_Joel
Hola Juancito,Juancino escribió:Quizas el termostato trabado, sino me falla la memoria, si esta trabado y no abre, se iria por una manguera al bidoncito de liquido, que tiene una descarga al piso si esta zarpado en temperatura. El termostato esta a la entrada del motor, mirandolo del frente de lado derecho.
Anda contando
Gracias por tu aporte.
Te cuento que a duras penas llegamos a Jachal anoche y ahora estamos en La Serena chile.
Paramos en la Rioja y la vió un mecánico. Para él es la junta que está pasando agua al cilindro.
Sacamos termostato y anduvo mejor, sin embargo en ruta anda muy bien y cuando me detengo o bajo mucho la velocidad a paso de hombre, empieza a subir.
Lo que note es que el agua no se pierde o se pierde muy poco. Creo q en realidad se está quedando en el tachito de expansión y no vuelve desde ahí.
El radiador siempre que calienta tira vapor como bonzo.
En ciudad, cuando vuelvo todo a la normalidad, es decir dejo enfriar, cargo refrigerante, nivelo el tacho de expansión.... No me levanta...
Solo pasa luego de andar en ruta un par de hs.
Hola ,como va la cosa..pudiste solucionar? ...no dudes en ir a otro mecanico en chile y si es junta ..cambiala ,,las recalentadas te arruinan el motor...en chile es masa barato y hay repuestos..suerte..saludos..
Tengo otro auto (Subaru Legacy 96) .... pero en un momento me empezó a pasar algo por el estilo y peor por que regulaba mal y fallaba. Los mecánicos me decian que era junta y ya querían desarmar.
Me negué .
Al final era nafta chota que cargué en el camino. Tenía agua.
En otro momento tmb tuve una leve recalentada y fue en parte por que venía fuerte y en parte por que una de las bujías no tenía el torque que necesitaba. La bujía no enfriaba bien. Derritió el cable de bujía y levantó temperatura.
Quizas te sirven otras experiencias.
Antes de desarmar, hay que chequear bien.
A veces hay perdidas chicas en el radiador y se evaporan antes que las veas... esas son las más complicadas. Otras veces, la tapa del radiador está vencida y libera agua al tacho recuperador antes de lo necesario y levanta temperatura.
Me negué .
- CLipo_Joel
Buenos muchachos!
Les cuento las novedades...
Llegue a La Serena y luego de unirme a unos grupos de fb suzukeros de allá fui a dar a una casa de repuestos japoneses que sería como el easy de los repuestos!
Allí me recomendaron a duras penas un taller que me pareció muy correcto..
Llegue y luego de revisar me dijeron que no creían a primera que era junta... Recomendaron cambiar viscoso y radiador y eso hice...
Después cuelgo fotos de radiador dañado pero el viscoso si q estaba hecho un flan.
El asunto que todo el cambio mejoró notablemente la camioneta... Hasta no sé xq la sentí con más potencia o salida.... En fin capaz q era alegría nomás.
Al dejarla sin termostato para ver cómo se portaba la chata prácticamente andaba fría. Si la dejaba quieta a lo sumo llegaba a 1/4 del rango y al andar bajaba.
Así un par de días hasta q me fui a una playa a 35 km de la serena y en ruta veo que la temperatura estaba en normal de trabajo, casi al medio....
Me pareció raro ya q esperaba q vaya bien refrigerada por el viento de ruta y xq no hacía tanto calor..
Así un par de días más y hasta q llegando al hotel un día empezó a subir de nuevo...LPM!
La cosa es que si salía x la mañana, andaba tranquilo sin pasar las 2 mil RPM la temperatura tranquila, fresca... Pero note que cuando le metía para empezaba a subir hasta tarabajar en normal y de normal al buen rato si me detenía y ralentí de nuevo para arriba...
Por supuesto que ahora solo subía luego de un uso considerado... Cambiar radiador y viscoso disminuyeron el síntoma.
En fin hoy volví a Argentina de la.misma manera.. pase la cordillera en gran parte con el motor debajo del 1/4 de temperatura y cuando me detenía a ver el consumo de agua estaba perfecto. A lo sumo se pasaba algo de líquido al tacho y lo tenía que volver para nivelar radiador.
Ese es el problema, no sé xq no se vuelve solo.
Llegando a Jachal ya con temperatura ambiente de 38 la GV empezó a trabajar en temperatura normal
Al detenerme luego de hacer 300 km para chequear agua... El sistema taba con presión. Saque vapor... Y nivelé los líquidos en tacho y radiador. Aquí a diferencia de antes me faltó como 500cc de coolant.
Conclusiones...
Si manejo tranquilo, incluso en ciudad x horas la temperatura no toma protagonismo..
Si la piso un poquito más, empieza a trabajar en normal, llenando de presión el sistema y cuando me detengo... Empieza a subir.
Antes de los cambios mencionados me llegó a subir temperatura en ruta... Luego de eso no.
Que se les ocurre... De allá me vine con 2 revisiones más de mecánicos que culpan la empaquetadura de culata o junta de cilindro.
Conclusiones...
- CLipo_Joel
Eso me recomendaron probar, motor frío por la mañana, sacar tapa, dar arranque... Voala! Sale cerveza del radiador...[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 8562d9.jpg[/img][img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 2adddb.jpg[/img]
- CLipo_Joel
Otros datos....
Cuando empezó a calentar llegando a La Serena, metí la calefacción a fondo y salía frío el aire
Cambie juego de bujías y salieron así.
Controle a los 4 días y según el mecánico tenían manchita de agua las nuevas.
- CLipo_Joel
Llegué a Tucumán, atravesando rutas con 40°
Mismos síntomas ruta a temperatura normal ( q me parece mucho para ir sin termostato)
Frenando empieza a calentar.
Cuando empieza a calentar tiene como un pequeño corto tipo eléctrico.
Apenas llegué a casa con la temperatura subiendo y la paré.
Arranque al rato de nuevo y como que fallaba un cilindro o tenía corto. La paré de nuevo y ahora esperando q se enfríe y llevarla al mecánico.
Mandé a pedir a Vaccaro la tapa de radiador y bomba igual me parece q es junta o algo más.
Si sale burbujas en frio esta soplada la junta como minimo
