Luz de giro en espejo retrovisor jIII
Estimados, me rompieron la luz de giro ubicada en el espejito del lado del conductor.
Hoy la cambié, así que acá les dejo las fotos por si alguien las necesita.
PIEZA DAÑADA
EMPAQUE DEL REPUESTO COMPRADO EN MECANICA BRAGADO A $460.
EL PRIMER PASO CONSISTE EN QUITAR LA TAPA PLASTICA QUE CUBRE LA PARTE POSTERIOR DEL ESPEJO. PARA ELLO HAY QUE EMPUJAR LAS TRABITAS QUE ESTAN EN LA ZONA MARCADA CON CIRCULO. OJO QUE HAY OTRAS QUE HABRÀ QUE IR SOLTANDO A MEDIDA QUE SE TIRA CON CUIDADO DE LA CARCAZA PARA EVITAR DAÑARLA
DETALLES DE LOS PUNTOS DE AGARRE DE LA CARGAZA. LOS DOS PUNTOS MARCADOS EN VERDE SON LOS QUE SE AFLOJAN PRIMERO
LUEGO HAY QUE SACAR LOS TRES TORNILLOS MARCADOS PARA LIBERAR LA PIEZA.
HAY QUE DESENCHUFAR EL CONECTOR ELECTRICO
Y HAY QUE VOLVER A COLOCAR TODO EN SU LUGAR.
LA TAPA SE VUELVE A COLOCAR A PRESION.
PIEZA DAÑADA
Re: Luz de giro en espejo retrovisor jIII
De a poquito se va armando los paso a paso de varias cosas de la JIII
Muy bueno ticonde
Muy bueno ticonde
- Marcelo_nqn
Buenísimo, gracias!!!... Derechito a Bricos de J III en favoritos del Explorer...
Salutes
Salutes
GV 2010 - 2.4
Siempre me gusto el detalle en las JIII mas nuevas, voy a investigar si no se le puede adaptar a las 2.0. Costo del farol aproximado ?
gracias
G.
gracias
G.
Marcelo_nqn escribió:Buenísimo, gracias!!!... Derechito a Bricos de J III en favoritos del Explorer...
Salutes
JAJAJA!!!!! Por nada!
Lo compré el viernes pasado a $460 en Mecánica Bragado.gapbolson escribió:Siempre me gusto el detalle en las JIII mas nuevas, voy a investigar si no se le puede adaptar a las 2.0. Costo del farol aproximado ?
gracias
G.
Buenisimo!!!
facil de cambiar
guarda con los finitos!!!!!!!!
facil de cambiar
- DocHolliday
Sí, ó con los benditos motoqueros que ni puta idea de cómo manejar sobrios tienen...gordon07 escribió:Buenisimo!!!
facil de cambiar
Muchachos,
acabo de cambiar la luz de giro del espejo, pero en mi caso se trataba del espejo del lado del acompañante, roto a consecuencia de "un finito"... Lo compré en Mec. Bragado y me salió $503, el viernes 29/8.
Seguí las instrucciones de las fotos y agrego: las primeras 2 trabas se ven bien cerrando el espejo con el control remoto. Y salen fácil con un destornillador largo. Pero el siguiente par es un poco más complicado de encontrarlos, y más de sacarlas, pero dicen que con paciencia y saliva...
Pero a partir de ahí, los saqué metiendo el destornillador desde afuera, con mucho cuidado para no rayar la tapa externa. A medida que aflojaban las trabas, hacían un ruido a "se rompió", pero salieron sin romperse.
El cambio es muy simple, como dicen las intrucciones, son 3 tornillitos y el cable. Poner de nuevo la tapa fue tamién muchisimo más simple que sacarla.. ojo!, asegurarse que las trabas realmente traben empujando hasta oir el "clác" típico.
Muchas gracias, ticonde, sin tus fotos no lo hubiera hecho.
Marcelo
Marcelo
Bueno, al regreso de la Mega y entrando apurado al garage le hice cagar el guiño izquierdo
Asique me tome el tiempo necesario para buscar precios, donde tenian el repuesto, analisis de mercado, analisis de este paso a paso y hoy martes ya lo tengo cambiado
Gracias por el paso a paso, en 15 minutos estaba todo listo, mete miedo sacar las trabas
Excelente GRacias
Gracias...
CharlyWay
ex Grand Vitara 2.0 2001 - Grand Vitara JIII 2.4 2010
CharlyWay
Excelente, guardado en favoritos!
Me sigo preparando para la JIII
Actualizo valores:
Espejo izquierdo:
Luz de Giro sola $1050
Espejo completo $4300
Mecanica Bragado.
En mi caso el espejo estaba reparado, lo compre así pero en un fino recién hice bosta el giro y el resto de lo reparado se desacomodo
Vere si puedo repararlo, porque lo que mas vagancia me da es pensar que de comprar el espejo entero tengo que mandar a pintarlo.
Una pregunta, la parte pintada se retira del espejo haciendo palanca con destornillador?.
Gracias.
Espejo izquierdo:
Mecanica Bragado.
Gracias.
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
Hola!
Como dice la tercer imagen, hay que empujar las trabitas que están marcadas allí, Yo creo que lo hice con un destornillador largo y plano. Ojo que no se te rompa ninguna.
Viene bien que actualizaste los valores, a mi hace una semana en un fino con una camioneta se me volvió a quebrar la luz de giro izquierda. Tengo que comprarla y cambiarla.
Averiguaste precio en indumotora?
Hola, no. Todavia no pude comunicarme se ve que estan vendiendo camionetas a lo loco
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
Gente queria avisarles que pude ponerme en contacto con la gente de Indumotora y fui a comprar la luz de Giro.
Valores:
Giro : 86 Dolares
Espejo completo: 387 Dolares
NO hace falta aclarar que hablamos de Dolar Oficial.
En resumidas cuentas mas barato que en MB.
Saludos...
Valores:
Giro : 86 Dolares
Saludos...
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
CharlyWay escribió:Gente queria avisarles que pude ponerme en contacto con la gente de Indumotora y fui a comprar la luz de Giro.
Valores:
Giro : 86 Dolares
Saludos...
y tenian stock????
Totalmente, y sin problemas.
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
Buenas noches.
Estaba buscando en el foro, porque en realidad a mi me dejó de funcionar la luz del izquierda como si se hubiese quemado la lámpara.
Por lo que vi parecieran ser de led.
No llego a ver las imágenes que se publicaron acá, pero logre sacar todo hasta que me quede con la barra de luces.
Por esas casualidades, esto se tiene que cambiar completo o de alguna manera se puede ver si hay algo quemado.
Lo mas raro de todo fue que en un momento las probé para ver si funcionaba y me anduvo colocando las balizas dos veces y dejó de funcionar.
En otro momento me hizo lo mismo (solo anduvo dos veces apenas encendí las balizas y luego dejo de funcionar) por lo que deduzco que no es ninguna luz quemada y debe haber otra cosa. A parte de las luces hay algo mas adentro que pueda dejar de funcionar?
Espero me puedan ayudar.
Diego
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
- Psycho
Estimados, por esas cosas de la vida... alguien tendría las fotos caídas del desarme de la cacha del espejo?
Me rompieron un cachito del plástico transparente del giro lado acompañante.
Funciona, pero quería tratar de reparar el pedacito que le falta. Calculo que si no lo sello en cada lavado o lluvia lo voy a perder.
Gracias!
Juan.
Gracias!
Juan.
Hola, no se ve ninguna foto, alguien las tiene? gracias
- Psycho
Me sumo al pedido. Gracias Juan.
