Hoy la cambié, así que acá les dejo las fotos por si alguien las necesita.
PIEZA DAÑADA
EMPAQUE DEL REPUESTO COMPRADO EN MECANICA BRAGADO A $460.
EL PRIMER PASO CONSISTE EN QUITAR LA TAPA PLASTICA QUE CUBRE LA PARTE POSTERIOR DEL ESPEJO. PARA ELLO HAY QUE EMPUJAR LAS TRABITAS QUE ESTAN EN LA ZONA MARCADA CON CIRCULO. OJO QUE HAY OTRAS QUE HABRÀ QUE IR SOLTANDO A MEDIDA QUE SE TIRA CON CUIDADO DE LA CARCAZA PARA EVITAR DAÑARLA
DETALLES DE LOS PUNTOS DE AGARRE DE LA CARGAZA. LOS DOS PUNTOS MARCADOS EN VERDE SON LOS QUE SE AFLOJAN PRIMERO
LUEGO HAY QUE SACAR LOS TRES TORNILLOS MARCADOS PARA LIBERAR LA PIEZA.
HAY QUE DESENCHUFAR EL CONECTOR ELECTRICO
Y HAY QUE VOLVER A COLOCAR TODO EN SU LUGAR.
LA TAPA SE VUELVE A COLOCAR A PRESION.
