Suzuki Samurai
LuisMJ
Suzuki Samurai
Que tal, tengo un Suzuki Samurai (hard top), motor 1.3, tengo un problemita, de un dia para el otro me dejo regular, de vez en cuando regula perfecto y de repente deja de regular, lo he llevado a varios mecánicos y no logran descubrirle el problema, no se si alguien me puede ayudar, desde ya muchas gracias.
- Jose Ponce de Leon
Primero que nada, BIENVENIDO AL CLUB!! Pasa y siéntete como en casa.
Es una falla recurente de diseño, el motor paso a paso que regula el ralenti del motor necesita una limpieza.
Pon "motor paso a paso" en el buscador, hay mucha data que de seguro te será muy útil para resolver tu problema.
Jose Ponce de Leon
# 1299
Jose Ponce de Leon
# 1299
- NachoJimny
mmm por mi experiencia y dado que no encuentran la custion, me tiro el lance de pensar que es casi seguro, alguna manguerida de depresion que estan conectadas a la admision por ahi tienen una perdida o esta cortada... me la juego que va por ese lado...
hay varios accesorios que usan el vacio que se genera en la admision, y usan mangueritas que se pueden cortar o pinchar... fijate por ahi... bienvenido al club, pone fotos y sumate...
un fiel admirador del Samu... un canio
NACHO
NACHO
Hola y bienvenido, yo tuve un Samu '93 hasta hace muy poquito, fijate delante que del carburador hay un conector, casi pegado a la base, si se desconecta o hace mal contacto no regula, desenchufalo y ponele wd40, si no es eso cambiale las mangueritas negras que tiene a los lados, que alguna deve estar fisurada como dice Nacho, si todo esto no funciona entonces tu carburador está necesitando una limpieza
José me parece que el samu no tiene paso a paso ya que no es inyeccion, corregime porfavor si me equivoco
Alejandro
Alejo gracias por la informacíón que suministras para el samurai, pues estoy muy interesado en los temas referentes a este carro, pues soy muy nuevo en el tema, con respecto a lo que comentas, cuando dices "ponele wd40" a que te refieres?alejo68 escribió:Hola y bienvenido, yo tuve un Samu '93 hasta hace muy poquito, fijate delante que del carburador hay un conector, casi pegado a la base, si se desconecta o hace mal contacto no regula, desenchufalo y ponele wd40, si no es eso cambiale las mangueritas negras que tiene a los lados, que alguna deve estar fisurada como dice Nacho, si todo esto no funciona entonces tu carburador está necesitando una limpieza
Gracias nuevamente
SAMUPUNEÑO
