Amortiguadores para Grand Vitara muyyyyyy baratos
HAL9000
Re: Amortiguadores para Grand Vitara muyyyyyy baratos
Nota por HAL9000 »
Código: Seleccionar todo
hola,
tengo que cambiar ambos delanteros, y tengo la camioneta levantada 7.5 cms. que me recomendas?
gracias, saludos
Yo tengo la GV levantada 5 cm, mi hermano me preparo los amortiguadores delanteros y funcionan muy bien, si quere te paso su contacto para que lo hables con el.
Fabian de GBA SUR
Anieva26
Nota por Anieva26 »
leagz escribió:1500 pesos vale ahora..
suena razonable igual..
Cómo estoy con recortes presupuestarios y urgencia por un amortiguador que tiene eficiencia cero, compré los Monroe frick rot "originales" a 1600 pesos cada uno, y que se usaban para el montaje en la planta de Rosario.
En principio todo bien, solo me enviaron uno dañado por el mal almacenaje pero me lo cambiaron sin problemas.
Hablando con Walter de Walcar que me está cambiando los mismos y algunas cosas mas para poner 10 puntos la GV 2004 HDI, me comenta que estos originales no son lo mejor, y que los mejores que resultaron hasta ahora son los KYB presurizados a gas.
Por el precio creo que vale probar los que ponían originales, que hasta en teoría dan una sensación más suave al andar. Si se joden indudablemente iré por los KYB.
Anieva26
Nota por Anieva26 »
sergio verde escribió:
pancho1111 escribió:Las Grand Vitara hay de muchos paises y para muchos mercados, puede haber de todo.. los manuales de taller mencionan a gas solamente los traseros, no los delanteros.
Pero un fabricante OEM como KYB fabrica tanto delanteros como traseros a gas..
un problema es que por ej en mercado libre no te dicen el verdadero codigo de KYB, sino un num de parte de ellos, asi que te quedas con la duda si no vas a verlos o no los llamas.. no sabes si son el correcto para tu auto.
Sachs es una marca alemana que creo los trae de Brasil. Lastima que no vienen los Bilstein alemanes.
y los "originales" que venden los de chevrolet aqui no son a gas, porque ellos no armaban los autos con los de gas.. los hidraulicos son mas economicos.
El principio de funcionamiento es mejor con los de gas, pero hay que ver la calidad con la cual lo fabricaron. :jump: :B:
hola,
gracias, saludos
Sergio, yo la tengo levantada 5 cm y uso los originales. Si no la usas para uso extremo, no creo que valga la pena poner algo modificado. En otros post, comentan que pocas veces resultan bien esas modificaciones. Yo si aún no compraste nada, vería con Walcar de poner los KYB presurizados que los consigue a algo más de 2000 pesos.
petri
Nota por petri »
hola muchachos tengo que cambiar los 4 la siento un flan de un dia para otro que pongo en la grand vitara_
Imagen by petri
dosdoidos
Nota por dosdoidos »
pone los originales, los que venden en esta publicación son los que van, yo los compré y son los originales, y estan a buen precio.
Diego - Mar del Plata.
petri
Nota por petri »
Dale gracias, por el dato. Hoy fui a Warnes a revisar el estado, tengo 170000km. y dio 75 81 los delanteros y 59 67 los traseros, izquierdo y derecho respectivamente y son Monroe de fabrica.
Empezare por los traseros a ver como resultan. :B:
Imagen by petri
juanmdemarco
Nota por juanmdemarco »
Dónde te los controlan?
Usuario: bil702
petri
Nota por petri »
rRespuestas:
Control: Dorrego y Warnes sobre Warnes un local con salida a la paralela a Warnes FricRot te vas a dar cuenta porque hay cola de autos en doble fila.
Supiezas: Excelente atención telefonica, excelente envio. Recién recibí los amortiguadores, son Monroe a Gas!!!! Los vió
mi mecánico y dice que funcionan, mañana los instalo.
Gracias, a los que me sugirieron que los compre. Y aprovechen Uds. la oferta.
Imagen by petri
petri
Nota por petri »
Listo colocados y funcionando.
Gracias y aprovechen a comprar los traseros que queden en stock.
Imagen by petri
petri
Nota por petri »
dosdoidos escribió:pone los originales, los que venden en esta publicación son los que van, yo los compré y son los originales, y estan a buen precio.
Gracias. La verdad salí del problema quedó equilibrada.
Imagen by petri
juanmdemarco
Excelente Petri!
Alguien sabe qué valores tiene que dar para tener que cambiarlos?
Usuario: bil702
petri
Nota por petri »
Yo detecté el cabeceo al frenar adelante, cuando controlamos los traseros a menos de 60 empieza. Con el cambio desapareció el cabeceo.
:blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7:
Imagen by petri
juanmdemarco
O sea que debería dar valores por encima de 60 para que estén en buenas condiciones no? Gracias por la respuesta
Usuario: bil702
