fueron alguna vez al faro querandi?
- Pablini4x4
- Staff
Hola gente! disculpen mi ignorancia pero quisiera saber si fueron al faro que esta en villa gesell.Si alguno fue, me puede contar su experiencia y si es muy complicado porque estuve leyendo algo y dicen que hay que tener mucha experiencia.Es asi?
Ready to race
Ready to race
- JuanMa - JMV6
La experiencia la necesitas si vas a ponerte a jugar en los médanos y vas sólo, cosa que no es lo ideal porque si te quedás no hay nadie que te de una mano.
Yo veraneo en Gesell desde los 9 años y fui muchísimas veces al faro.
Tenés dos formas de ir:
1.- Ir por la playa pero cerca de la línea de médanos, es decir, no ir pegado al mar ya que ahí se encuentran las cortadas producidas por éste y la arena suele estar muy húmeda y es fácil que si no vas en velocidad te quedes.
2.- Ir entre los médanos, ahí lo ideal sería que vayan 2 o 3 camionetas para darse una mano entre ellas.
Andá tranquilo que no pasa nada y cuando llegás al faro te encontrás con una playa recontra amplia, una vegetación impresionante y desde el faro una vista TREMENDAMENTE HERMOSA!
JuanMa
- Fercho_MDP
- Staff
Es un paseo hermoso, lo he hecho muchas veces, tanto solo como con otras chatas, con cuidado y manteniendote lejos del mar no vas a tener problemas
[img][img]http://img454.imageshack.us/img454/3219/ale014fc9.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img261.imageshack.us/img261/4830/ale012ak6.jpg[/img][/img]
Alejandro
Una recomendación:
Cuando te toque viento a favor, mirá seguido el indicador de temperatura del motor.
Si la arena está floja, son varios km haciendo fuerza. Ayudalo con el radiadorcito de la calefacción y si levanta mucha temperatura, ponete unos minutos viento en contra con el motor en marcha para que se normalice.
Me pasó con el jeep de mi cuñado.
- Pablini4x4
- Staff
HACE CLICK EN EL LINK DE ABAJO.... AQUI, TENES MAS INFO SOBRE EL FARO QUERANDI, FUIMOS UN GRUPO ESTE VERANO.
LA PASAMOS DE DIAZ..
HACE CASO A LAS RECOMENMDACIONES DE LOS MUCHACHOS..
SALUDOS SERGIO.
viewtopic.php?t=8195
SALUDOS SERGIO.
SOCIO: N: 2541...
si vas por la base de los medanos no vas a tener problemas, no es nada complicado si llevas las cubiertas un poquito desinfladas. si vas por la playa llavala alegre ya que la arena en algunos casos esta muy blanda pero dudo que una vitara se quede alli.
igual llevate agua y comunicacion.
en el faro tenes el cuidador que en el peor de los casos te puede dar una mano.
es muy lindo yo lo hice solo y no tuve problemas, aunque no es recomendable.
mucha suerte
mucha suerte
