para que sirve esta cajita?
al estar partida la puntita donde va enganchada la manguera que llega del intercooler se la tape.
ayyy!!! no encuentro el tubito quebradooo. el ecole ya lo tengo listo!!pancho1111 escribió:si fuera mio intentaria salvar el map roto, bien limpio de grasa pegaria el tubito roto con cianoacrilato (Eccole para zapatillas) y luego reforzaria la base del tubito con poxipol.
Y la manguera deberia tener un rulo para no tirar del tubito, y ser muy blanda, nada que lo joda al tubito plastico.
y sino comprar uno marca fispa en cualquier casa de electriciad del automovil, pero es mejor el original siempre..
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 20-hdi-_JM
muchas gracias pancho... ojala encuentre el tubito qebradoooopancho1111 escribió:Ese sensor mide la presion a la salida del intercooler, entre el intercooler y la mariposa del acelerador.
De esa manguera grande sale una manguerita al sensor.
Esa manguerita es la que suponemos que vos le tapaste la punta.. en esa punta deberia estar el pedacito de tubo de plastico..
Podes lavar con querosen o aguarras o nafta, si vas a usar esos tené en cuenta que son inflamables, deja secar o enjuaga con agua, al sensor no meterle liquidos en la parte rota, eso si desengrasar bien las partes a pegar antes de hacerlo..
