que es esta cajita - gv 2002 tdi - foto
rc3d
Nota por rc3d »
hola gente, resulta que a esta cajita la que tiene la etiqueta DENSO violeta.le llega aceite dela entrada del intercoocler, se le partio la entrada, entonces vuelca el aceite.
para que sirve esta cajita?
al estar partida la puntita donde va enganchada la manguera que llega del intercooler se la tape.
grandvitara - hdi
Modes
Re: que es esta cajita - gv 2002 tdi - foto
Nota por Modes »
Buenos días!
Por la imagen y los comentarios de cómo va conectado debe ser el sensor MAP.
Anota en Google el segundo número que se ve grabado en el sensor y la marca Denso y te salen imágenes similares que describen a este sensor MAP.
Saludes!
Modes
rc3d
Nota por rc3d »
grandvitara - hdi
alejandroo
Nota por alejandroo »
Cómo te dijeron es el sensor MAP en otras palabras el sensor de presión del turbo, el que este rota la entrada hace q se escape parte de la presión del turbo y no sense bien. Puede hasta hacer q se prenda la luz de check engine.
El aceite de la admisión viene del turbo o de la recirculación de gases del cárter. Un poco es normal, demasiado es señal de que el motor o el turbo estan funcionando mal.
Podés probar limpiarlo con nafta y pegarlo con poxipol sin q se tape la entrada o cambiarlo por uno nuevo.
Enviado desde mi XT1563 mediante Tapatalk
si fuera mio intentaria salvar el map roto, bien limpio de grasa pegaria el tubito roto con cianoacrilato (Eccole para zapatillas) y luego reforzaria la base del tubito con poxipol.
Y la manguera deberia tener un rulo para no tirar del tubito, y ser muy blanda, nada que lo joda al tubito plastico.
y sino comprar uno marca fispa en cualquier casa de electriciad del automovil, pero es mejor el original siempre..
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 20-hdi-_JM
:jump: :B:
rc3d
Nota por rc3d »
pancho1111 escribió:si fuera mio intentaria salvar el map roto, bien limpio de grasa pegaria el tubito roto con cianoacrilato (Eccole para zapatillas) y luego reforzaria la base del tubito con poxipol.
:jump: :B:
ayyy!!! no encuentro el tubito quebradooo. el ecole ya lo tengo listo!!
con que le quito la grasa?
gracias, abrazo.
grandvitara - hdi
Ese sensor mide la presion a la salida del intercooler, entre el intercooler y la mariposa del acelerador.
De esa manguera grande sale una manguerita al sensor.
Esa manguerita es la que suponemos que vos le tapaste la punta.. en esa punta deberia estar el pedacito de tubo de plastico..
Podes lavar con querosen o aguarras o nafta, si vas a usar esos tené en cuenta que son inflamables, deja secar o enjuaga con agua, al sensor no meterle liquidos en la parte rota, eso si desengrasar bien las partes a pegar antes de hacerlo.. :jump:
rc3d
Nota por rc3d »
pancho1111 escribió:Ese sensor mide la presion a la salida del intercooler, entre el intercooler y la mariposa del acelerador.
muchas gracias pancho... ojala encuentre el tubito qebradoooo
grandvitara - hdi
Marcos La Lucila
Nota por Marcos La Lucila »
Más alla de lo que te dijeron del sensor, lo que yo note en la foto yendo para arriba después de la varilla de acite (rota) hay un tubito que se nota que ahi debe ir conectada una manguera de goma ya que tiene toda la pinta de serlo a ese fin.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
