Desprendimiento de goma exterior de las ventanillas
anibal58
Nota por anibal58 »
Estimado hace un mes tengo una Grand Vitara 2.4 4x4 de 2010, y encontrado que estan desprendidos las gomas de las ventanillas. Laconsulta es si se puede reparar facilmente. Pense que se podrian pegar de laguna forma, pero antes de intentarlo prefiero consultarlos a ustedes.
Desde ya les agradezco su atención,
Saludos Anibal
Grand vitara JIII 2.4 4x4 EPS (2010) - JB424W-4
Re: Desprendimiento de goma exterior de las ventanillas
hola
pusiste goma exterior, si no veo mal es una goma del lado interior..
tal es asi que en ese caso va pegada al tapizado de la puerta si no me equivoco..
fijate si podes limpiar ambas caras del lugar donde va pegada, tmbien se puede sacar el tapizado, lo cual seria bastante mas trabajo..
y usa un cemento de contacto muy bueno, como los que usan los zapateros, o parsec..
:B: :B:
anibal58
Nota por anibal58 »
Gracias Pancho por la respuesta. Las fotos no son claras, porque no tenia espacio y quedaron con reflejos de todos lados. Ahora la goma es seguro exterior. Incluso en los vidrios fijos triangulares ya esta medio separado.
Salludos.
anibal58
Nota por anibal58 »
Estimados: Este hilo es viejo, pero tengo los respuestos originales para cambiar las gomas que en la foto se muestran rotas (son las exteriores de las puertas traseras).
Lo que no encuentro en los manuales que tengo ni Youtube, una guía para cambiarlas. ¿Cómo es el desarme? ¿Cuánto hay que desarmar (llegan hasta el vidrio triangular de la puerta?). Otra duda es si van solo a presión o llevan algun tipo de pegamento.
Les agradecería si alguno me puede orientar.
Estebantini
Nota por Estebantini »
hola, buscá en youtube como cambiar cañuelas o bota aguas o whaterstrip ventanas
te saldrán de toyota , honda y otras marcas, no encontré de grand vitara, todos los procedimientos son similares
necesitas una espatulita plástica
salen hacia arriba pero hay que ayudar con la espátula
suerte
slds
Esteban
szkr 1966
Estebantini
olvidé decirte, no llevan pegamento solo a presión
Esteban
szkr 1966
anibal58
Nota por anibal58 »
Gracias Esteban:
Hace tiempo que tengo los reemplazos pero no me animaba a cambiarlos. No tengo mucha pratica con los autos,
Tengo un juego de espatulas de plastico, y tenia duda si había que pegarlo con algo.
Voy a ver sí encuentro un video para darme una mayor idea.
Anibal como ayudita te comento, el manual de taller muestra que hay que sacar un tornillo que lo sujeta al burlete exterior, por sobre arriba las bisagras, a la altura del burlete.
y el manual dice solo esto:
5) Extraiga el burlete exterior.
PRECAUCIÓN:
Extraiga el burlete haciendo palanca con un cuchillo para
masilla envuelto en cinta adhesiva (o un destornillador).
Si no envuelve la herramienta con cinta adhesiva, podría dañar la pintura
:jump: :B:
anibal58
Nota por anibal58 »
Ayer me animé a canbiarlas. Viendo los agarres de los reppuestos nuebos, son de presión, no encontré lugar para entrar un tornillo.
Asi que empeca sacar las viejas directamente tirando así arriba, la pieza tiena 2 broches en las puntas, en la punta del frente es plastico blanco y el de atras es una continuación del material plástico,
Me costó sacarlos, lo hice con el vidrio bajo, me parecio que la maniobra así era mas facil. Al intentar sacar las piezas viejas se me partió a lo largo, termine partiendo toda la pieza me resultó más fácil sacarla es dos pedazos.
Luego limpié bien la tierra acumulada, y luego le pasé cera me pareció que facilitaría el encastre de la pieza nueba.
La primera la inicie a poner de atras para adelante y la otra alrevez de adelante para atras (atretando bien cada tramo). Me quedó mejor la segunda, ajusta mejor contra los parantes. También puede ser que con la experiencia de la primera coloqué mejor la segunda pieza.
Saludos y les agradezco las ayudas.
Que bueno!!!
Y gracias a vos también por contar tu experiencia y como lo hiciste!
Un saludo :B:
