Consumo elevado en jlx 94 monopunto
Buenos días a todos, tanto tiempo.
Ando con un problemón... Mi Vitara luego de un service completo empezó a consumir combustible de manera excesiva, ronda los 18L/100km, lo tengo finamente chequeado.
En el andar la noto bárbara más allá q lógicamente no la bajé a la playa por las dudas por lo que el comentario del funcionamiento del motor no es en 4x4, no la probé.
Empecé a notar el aumento del consumo y al tiempo, 45/60dias, ahí si empezó a fallar y encontramos una de las bujías inundadas en combustible. Se hizo limpieza y regulación y sigue consumiendo a ese nivel alto... Ya me preocupa, se que en cualquier momento va a volver a fallar x las bujías ya que no le encuentro el problema.
Lo único q debo arreglar son perdidas en el escape pero entiendo q no afectan, igual está semana las reparo.
Alguna experiencia similar? Voy a probar en la vtv a ver q salta en la medición de gases, por recomendación del mecánico, antes de tocar el registro de sensor TPS o sino ver la junta del múltiple de admisión por si chupa aire y eso hace que mande más combustible...
Agradezco un centro, saludos
Vitara JLX 3p mod 94 - Punta Alta
Re: Consumo elevado en jlx 94 monopunto
Que complicado, que es un service completo? Perdón por la pregunta. Habría que medir y ver como esta la sonda lamda, a lo mejor esta fallando o muy sucia y eso hace enriquecer la mezcla. De ahi pasaría a ver el tema inyección, ver en el manual y comprobar el funcionamiento. La luz de check te funciona? No te tiro ningún error? Repararia el tema del escape, a mi en una cherokee 4.0 por el diseño particular que tiene, cuando se me rajo el multiple, empezo a consumir de manera degenerada. Porque al tener una "chupada" de aire por el multiple, la sonda leia valores incorrectos, y ahi el sistema busca corregir. Por eso, empezaria viendo el valor que tiene la sonda, porque si te da valores normales y tenes ese consumo, viene por ese lado. Si la sonda esta mala, el sistema entra en "proteccion" y utiliza parametros prefijados de mezcla y eso te genera el alto consumo. Saludosemmaskeight escribió: ↑22 Ago 2022 09:39 Buenos días a todos, tanto tiempo.
- pancho1111
en que consistio el service que le hicieron?
te podria ayudar a resolverlo, pero hay muchas preguntas..
Esos monopunto no traian sonda lambda.
El sensor TPS se debe probar/ajustarlo sin sacarlo del motor.
¿tenes el manual de taller en ingles? sino podés descargarlo
alli hay info de diagnostico, pruebas etc..
¿tu distribuidor tiene en la tapa 4 ó 5 cables? ¿la revisaron a ver si hay fisuras o deterioros?
es el 99500-60A10.pdf Suzuki Vitara Service Manual
Disculpas que recién veo las 2 respuestas. Sigo en la lucha.
Con service completo me refiero a:
Cambio de aceite motor, filtros de aire, aceite y combustible, limpieza tapa distribuidor, cambio de bujías, calibración de válvulas y reparación TBI
Gracias Tincho por tu respuesta, recién lo veo lamentablemente pero sigo con el mismo problema.tinchowr escribió: ↑22 Ago 2022 11:33Que complicado, que es un service completo? Perdón por la pregunta. Habría que medir y ver como esta la sonda lamda, a lo mejor esta fallando o muy sucia y eso hace enriquecer la mezcla. De ahi pasaría a ver el tema inyección, ver en el manual y comprobar el funcionamiento. La luz de check te funciona? No te tiro ningún error? Repararia el tema del escape, a mi en una cherokee 4.0 por el diseño particular que tiene, cuando se me rajo el multiple, empezo a consumir de manera degenerada. Porque al tener una "chupada" de aire por el multiple, la sonda leia valores incorrectos, y ahi el sistema busca corregir. Por eso, empezaria viendo el valor que tiene la sonda, porque si te da valores normales y tenes ese consumo, viene por ese lado. Si la sonda esta mala, el sistema entra en "proteccion" y utiliza parametros prefijados de mezcla y eso te genera el alto consumo. Saludosemmaskeight escribió: ↑22 Ago 2022 09:39 Buenos días a todos, tanto tiempo.
El escape lo arreglé. A la vtv aún no fui. Lo de la sonda lambda decís de verlo allí o de otra manera?
Gracias Pancho, perdón que recién lo veo.pancho1111 escribió: ↑22 Ago 2022 17:35 Hola
¿tenes el manual de taller en ingles? sino podés descargarloes el 99500-60A10.pdf Suzuki Vitara Service Manual
El.manual lo descargué pero la vdd yo no entiendo mucho de mecánica, supongo que el mecánico lo miró... La tapa del distribuidor tiene 5 cables, y fisuras o deterioros nunca me dijo nada... El apunta a la regulación, pero la vdd que ya pasó mucho tiempo y no tener diagnóstico es un problema para mí.
Podes hacer una prueba, con un tester en voltímetro(Tenes que hacerte unos cables para pinchar y prolongar los cables del tester/voltimetro) y salis a dar una vuelta, y empezas a ver los valores que te tira. Si son 0,9/0,8 la mezcla esta rica y si son mas cercanos a 0 esta pobre. Yo haría esta medición para ver que esta tomando la sonda. Es algo sencillo de hacer, y podes tener los valores posta que esta utilizando tu vitara para hacer la mezcla. Saludosemmaskeight escribió: ↑27 Oct 2022 12:44Gracias Tincho por tu respuesta, recién lo veo lamentablemente pero sigo con el mismo problema.tinchowr escribió: ↑22 Ago 2022 11:33Que complicado, que es un service completo? Perdón por la pregunta. Habría que medir y ver como esta la sonda lamda, a lo mejor esta fallando o muy sucia y eso hace enriquecer la mezcla. De ahi pasaría a ver el tema inyección, ver en el manual y comprobar el funcionamiento. La luz de check te funciona? No te tiro ningún error? Repararia el tema del escape, a mi en una cherokee 4.0 por el diseño particular que tiene, cuando se me rajo el multiple, empezo a consumir de manera degenerada. Porque al tener una "chupada" de aire por el multiple, la sonda leia valores incorrectos, y ahi el sistema busca corregir. Por eso, empezaria viendo el valor que tiene la sonda, porque si te da valores normales y tenes ese consumo, viene por ese lado. Si la sonda esta mala, el sistema entra en "proteccion" y utiliza parametros prefijados de mezcla y eso te genera el alto consumo. Saludosemmaskeight escribió: ↑22 Ago 2022 09:39 Buenos días a todos, tanto tiempo.
Gracias Tincho, voy a probar, no cuesta nada. El tema es q hacer ante cada caso. Yo lo que si noto es que la vitarita anda como si no tuviera ningún problema.
El problema parece solo mío y es el mismo q el de argentina, la economía
Te consulto, a que te referis con TBI que le hicieron unos reparacion? Al cuerpo de aceleracion (Cuerpo de inyeccion) o al "tps" ?emmaskeight escribió: ↑31 Oct 2022 23:24 Gracias Tincho, voy a probar, no cuesta nada. El tema es q hacer ante cada caso. Yo lo que si noto es que la vitarita anda como si no tuviera ningún problema.
Siempre tarde con las respuestas yo! Perdón tincho. Se podrá que lleguen notificaciones al WhatsApp? Sería muy práctico..
Volviendo al tema, yo sigo en la búsqueda de la solución x eso no volví a publicar nada y cada tanto reviso a ver si encuentro algo.
Tbi me refiero al cuerpo de inyección.
Lo q hice ahora fue llevarla a un mecánico de inyección que lo q hizo fue llevar todos los valores de acuerdo al manual. Me dijo q estaba todo muy sucio propio de la mezcla "gorda" y lo q sucedió fue q al pisarla para limpiar, empezó a fallar al alcanzar las 2000rpm, regulamos y regulamos y parece q es la sonda lambda asiq la desconectamos y voy a intentar conseguir la oringinal xq la que tiene es alternativa. Pero no termino de darme cuenta si tengo un problema nuevo o el mismo, ya que el consumo sigue elevado, 18/100, y entiendo q quizás lo w está fallando justamente sea esa sonda que no corrige? La desconectó y la dejó leyendo los valores del "map" que no se bien q es.
Veremos cómo sigue. Feliz 2023 para todos
