Estimados buenas tardes, tengo un problema de humo importante en frio que se va reduciendo cuando se calienta el motor que casi desaparece pero se siente un olor a gasoil crudo. No podemos encontrar el desperfecto, quisiera saber si alguno me puede orientar sobre que puede estar produciendo este problema.
Desde ya agradezco vuestra atención.
Juan Serna.
Grand Vitara 2005 2.0 tdi - motor peugeot hdi
juangserna
- pancho1111
Re: Grand Vitara 2005 2.0 tdi - motor peugeot hdi
¿Que color es el humo?
- pancho1111
Por si a alguien les sirven los
Manuales que aplican para GV HDI
juangserna
Hola Pancho, El humo es blanco y tiene un olor fuerte a combustible crudo.
- pancho1111
Hola,
le hiciste la cura para hdi?
Controla si las bujias estan bien y si siguen activadas un rato despues del arranque
El manual de taller dice:
Humo blanco o azul
Sistema de admisión, fuera de servicio.
Elemento filtrante del filtro de aire, obstruido
Válvula reguladora de EGR
Sistema de control del motor y de las emisiones, fuera de servicio.
Módulo de ECM, defectuoso
Bomba de inyección de combustible, defectuosa
– Daño interno de la bomba
– Inyector de combustible
Sensor de presión del aire de admisión, defectuoso
Sensor de ECT, defectuoso
Sistema de bujías incandescentes, fuera de servicio.
Bujía de incandescencia defectuosa
Relé de pre y post calentamiento, defectuoso
Compresión baja
Otros
Nivel de aceite del motor, inadecuado
Humo blanco o azul
Compresión baja
Otros
juangserna
Gracias Pancho. con estas recomendaciones espero solucionar el problema. Un abrazo!!!
juangserna
Ah, Disculpa mi ignorancia que seria la cura para HDI?
juangserna
Hola Pancho, ya lo googlee y encontré sobre la cura del HDI en la GV. Esta muy bien explicado, si todo lo que hay sobre el tema a nivel manuales no lo resuelve avanzare sobre esto. Desde ya muchísimas gracias. Y prometo comentar sobre el resultado favorable si eso sucede, para ayudar al que se le presente el caso.
