Grand Vitara 2005 2.0 tdi - motor peugeot hdi
juangserna
Nota por juangserna »
Estimados buenas tardes, tengo un problema de humo importante en frio que se va reduciendo cuando se calienta el motor que casi desaparece pero se siente un olor a gasoil crudo. No podemos encontrar el desperfecto, quisiera saber si alguno me puede orientar sobre que puede estar produciendo este problema.
Desde ya agradezco vuestra atención.
Juan Serna.
Re: Grand Vitara 2005 2.0 tdi - motor peugeot hdi
Hola
¿Que color es el humo?
:jump:
Por si a alguien les sirven los
Manuales que aplican para GV HDI
juangserna
pancho1111 escribió: 21 Sep 2023 10:21 Hola
:jump:
Hola Pancho, El humo es blanco y tiene un olor fuerte a combustible crudo.
Hola,
le hiciste la cura para hdi?
Controla si las bujias estan bien y si siguen activadas un rato despues del arranque
El manual de taller dice:
Humo blanco o azul
Sistema de admisión, fuera de servicio.
Elemento filtrante del filtro de aire, obstruido
Válvula reguladora de EGR
Sistema de control del motor y de las emisiones, fuera de servicio.
Módulo de ECM, defectuoso
Bomba de inyección de combustible, defectuosa
– Daño interno de la bomba
– Inyector de combustible
Sensor de presión del aire de admisión, defectuoso
Sensor de ECT, defectuoso
Sistema de bujías incandescentes, fuera de servicio.
Bujía de incandescencia defectuosa
Relé de pre y post calentamiento, defectuoso
Compresión baja
Otros
Nivel de aceite del motor, inadecuado
:jump: :B:
juangserna
Gracias Pancho. con estas recomendaciones espero solucionar el problema. Un abrazo!!!
juangserna
Ah, Disculpa mi ignorancia que seria la cura para HDI?
juangserna
Hola Pancho, ya lo googlee y encontré sobre la cura del HDI en la GV. Esta muy bien explicado, si todo lo que hay sobre el tema a nivel manuales no lo resuelve avanzare sobre esto. Desde ya muchísimas gracias. Y prometo comentar sobre el resultado favorable si eso sucede, para ayudar al que se le presente el caso.
