Correa de alternador...ayuda...
asco45
Nota por asco45 »
Buenas!!!!
Ya le llego la hora a la correa del alternador...alguien sabe que medida tiene? o el codigo de modelo para la Sidekick JLX 1.6 inyeccion 16 valvulas?
alejo68
Nota por alejo68 »
fijate en la correa que lo tiene escrito
Alejandro
asco45
Nota por asco45 »
jeje si por supuesto que fue lo primero que me fije...pero esta tan deteriorada que no se llega a leer con claridad.......gracias igual
:lol:
Mario Eduardo Gonzalez
Nota por Mario Eduardo Gonzalez »
pegale un llamadito a mecanica baragado y te lo dicen!!!!!
para los amigos WERTY
Dario
N de correa
Nota por Dario »
Hola tal vez te ayude yo cambie todas las correas y alguna de estas dos en la que necesitas (yo tenia en mi Vitara 16 v) la otra es del aire acondicionado, me jugaria a que es la 4Pk800, pero si las ves te daras cuenta ya que la del aire es mas corta y ronda los $ 25.- si lo necesitas si o si mañana voy hsta el taller donde tengo desarmada la mia y la miro, que estes bien.
Bando RIB – ACE 4PK930 DENSO 949700 – 0730
Bando RIB – ACE 4PK800 17521 – 61 A00
asco45
Nota por asco45 »
Confirmado...
Es la 4pk800!!! ya estoy saliendo a comprarla....es dificil cambiarla? de curiosidad nomas.....que pudo haber pasado de habrse cortado? me deja a pata? o sigo andando con la bateria consumiendo la misma?
Gracias por la ayuda, como siempre!!!!
asco45
Nota por asco45 »
Muy buenas!!!
Finalmente compre la DAYCO ($25) y la mande a cambiar...me salio la mano de obra $20 y tambien me dijo el mecanico que me arreglo una fisura de agua en la manguera del radiador....raro porque nunca bajo el nivel ni tuvo problemas de temperatura.....pero bueno le creo...es de confianza....si se me cortaba me dijo que fundia el motor porque tambien la correa maneja la bomba de agua....
osea que menos mal que lo hice!!!!
un abrazo a todos!!!!
Contanos como te resultó la Dayco, porque hay varios post en el foro con malas experiencias con esa marca porque zumba...
La medida de la Grand Vitara por si alguno la necesita es la 5PK1645 y las "GATES" no tienen ese problema
Es la misma medida que la Sidekick Sport 1.8
Suerte
asco45
Nota por asco45 »
....cuando prendo el aire acondicionado hay algo que silba o chirria .....tendra algo que ver el cambio de correa?...tambien cuando recien arranco la camioneta despues de estar en frio.....
