Vitara - luz de "low" en el tablero
Javier_CH
Nota por Javier_CH »
Al cambiar una lámpara quemada en el tablero, ví que tiene entre las luces que tiene un indicador de "low" además del 4x4, sin lámpara. Falta la lámpara o es opcional? al ponerle una lámpara y colocar la baja no pasa nada. Esto corresponde al modelo con caja automatica?
Slds
Javier.-
Newton
Nota por Newton »
La mia es automatica y tampoco tiene esta lampara. Es como la tuya, tiene el indicador "low" y no pasa nada.
Abrazos
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
Jose Ponce de Leon
Nota por Jose Ponce de Leon »
En la V6 tampoco funciona... debe haber sido para algún accesorio que nunca salió al mercado o tal vez algún sensor del diseño original que nunca llegó a la producción. O un selector electrónico para la reductora?? Nunca lo sabremos.
Jose Ponce de Leon
# 1299 :cool:
americo beltrame
Nota por americo beltrame »
En mi caso al poner la baja enciende, tal vez por diferncia de modelo?
Jose Ponce de Leon
Mmmm ya me hicieron dudar...
Ahora reviso si prende o no.
Jose Ponce de Leon
# 1299 :cool:
Roky
Nota por Roky »
la mia es sidekick, igual a la de americo y la prende al poner la baja, la suya es vitara? sera una diferencia de version, americana o japonesa
Jose Ponce de Leon
Es oficial... tampoco prende.
Debe ser para la versión americana, o se me quemó el bendito foco. En todo caso, la posisión de la palanca se me hace absolutamente elocuente.
Jose Ponce de Leon
# 1299 :cool:
Javier_CH
La mia es japonesa 4 puertas motor multipunto 16v... será que no le colocaron algún sensor?
Bueno, de todas formas, como dice José es elocuente cuando la baja está puesta, no?
Estaría bueno saber si solo falta alguna conección.
Javier.-
Crisc
luz de low
Nota por Crisc »
Hola, la lux de low se enciende cuando pones la baja, es para diferenciar entre alta y baja, saludos
Grand Vitara 2.0 JLX
Cristian, Alejandra & Felipe
"Cada vez que encuentro la respuesta, la vida me cambia la pregunta"
Pincha
Nota por Pincha »
La mía es Sidekick, automática y no tiene la bendita lamparita, solo prende la indicadora verde 4WD cuando ponés la 4x4. El manual dice
"4WD" Indicator Light (if equipped)
This indicator comes on when the ignition
switch is in the "ON" position and
the transfer lever is in one of the fourwheel
drive positions; either "4H" or "4L".
dmerlo75
Nota por dmerlo75 »
Cuando compré la mía no se prendía el foquito del tablero, así que investigué y encontré que el sensor está debajo de la palanca selectora de la doble (que accedes desde adentro sacando la consola, puse todo un post sobre esto), así que limpié los contactos y desde ese momento comenzó a funcionar. Mi sistema es que se enciende la lámpara de 4WD cada vez que le pongo la doble, independientemente si es baja o alta.
alejo68
Nota por alejo68 »
Deve ser que la traen solo las que hicieron para el mercado americano :? :-k , voy a probar ponerle la lámpara aver que pasa :wink:
Alejandro
dmerlo75
Nota por dmerlo75 »
Alejo,
Yo primero lo probaría con un tester a ver si le llega tensión cuando activás la doble. En caso que no, fijate el sensor debajo de la palanca de la doble, accedes desde adentro como comenté anteriormente.
Exitos !!!
