Vitara - luz de "low" en el tablero
Al cambiar una lámpara quemada en el tablero, ví que tiene entre las luces que tiene un indicador de "low" además del 4x4, sin lámpara. Falta la lámpara o es opcional? al ponerle una lámpara y colocar la baja no pasa nada. Esto corresponde al modelo con caja automatica?
Slds
Slds
Javier.-
- Jose Ponce de Leon
- americo beltrame
luz de low
Hola, la lux de low se enciende cuando pones la baja, es para diferenciar entre alta y baja, saludos
La mía es Sidekick, automática y no tiene la bendita lamparita, solo prende la indicadora verde 4WD cuando ponés la 4x4. El manual dice
"4WD" Indicator Light (if equipped)
This indicator comes on when the ignition
switch is in the "ON" position and
the transfer lever is in one of the fourwheel
drive positions; either "4H" or "4L".
Cuando compré la mía no se prendía el foquito del tablero, así que investigué y encontré que el sensor está debajo de la palanca selectora de la doble (que accedes desde adentro sacando la consola, puse todo un post sobre esto), así que limpié los contactos y desde ese momento comenzó a funcionar. Mi sistema es que se enciende la lámpara de 4WD cada vez que le pongo la doble, independientemente si es baja o alta.
WebSites Design: http://www.damianMerlo.com
Alejo,
Yo primero lo probaría con un tester a ver si le llega tensión cuando activás la doble. En caso que no, fijate el sensor debajo de la palanca de la doble, accedes desde adentro como comenté anteriormente.
Exitos !!!
Exitos !!!
