Hola muchachos!
me acabo de registrar en el foro buscando ayuda para solucionar un problema de temperatura que me tiene loco.
Tengo una camioneta Suzuki Sidekick modelo 97 (japones, vendido en USA) y levanta temperatura despues que le cambie el anticongelante. El mecanico le saco el termostato por si fuera eso el causante del problema pero sigue con el mismo comportamiento! Que puede ser?
Me dijeron que puede ser un problema con burbujas en el circuito de agua. Alguien sabe como purgar el circuito?
problemas de temperatura
Hugo Ascolani
- Max Guevara
- Gustavo
Buscale por el ventilador viscoso, que a lo mejor esta estropeado.
Tiene un gel en su interior, y si sus retenes estan gastados, se pianta.
Otra:
Muy importante, revisa entre el radiador de agua y el del aire
acondicionado, pues puede estar tapado de mugre, y no deja circular el
aire.
Otra:
Termostato estropeado, y da muy poca pasada de agua.
Otra:
Quizas el liquido que le mandaron, aflojo mugres y tapo caños del
radiador.
Suerte.
Otra:
aire.
Otra:
Otra:
radiador.
Suerte.
Gallego Gustavo.
Hugo Ascolani
Hola Gustavo, Vitarita y Max
Che, les agradezco mucho por contestar!! POr ahora sigo con el problema asi me bienen de 10. Algunas ideas se me habian ocurrido pero varias no, asi que voy a revisar cada uno de los puntos que me indican a ver si encuentro la falla.
saludos a los tres y les reitero las gracias.
ya les contare ....
Hugo
ya les contare ....
Hugo
Hugo
- juan carlos fernandez
