Alguien sabe si existen o que se puede poner en la GV, para poder armar un segundo juego de cubiertas?
en que precios andan mas o menos?
José
Llantas de chapa GV
Llantas de chapa GV
José U
Ex GV TDI 2000
Xterra
Ex GV TDI 2000
Xterra
- Daniel Pubill
Hola jose, te cuento que yo compre una de chapa originale de grand vitara tres puertas y tampoco entra adelante por el caliper (la camioneta de mi viejo es 5 puertas).
Como la llanta me tocaba con el frente del caliper (mirando desde el costado), lo solucionamos bastante facil haciendo un suplemento de aproximadamente 5 milimetros o menos de ancho para ponerlo, por supuesto, antes de la rueda, como es finito pesa muy poco y para las veces que se lo puede usar no me parece que pueda provocar ningun problema.
Daniel
Daniel
Daniel de JunÃn !!!
Hola Jose, ando buscando una llanta de chapa para 2do auxilio, pudiste averiguar donde se las puede conseguir? por que todos los lados que pregunte me respoden los mismo (el problema de los calipers...) y que no tienen.....jose u escribió:Buenisimo, voy a averiguar que piden
José,
También le pregunte a Sergio Momo, que vende cubiertas en la parte de ventas del foro y me comento que el tampoco tenia y que estaría buscando. Así que si se de algo te aviso.
Yo como la quiero para 2do auxilio no se que hacer, ya que hay varias alternativas que vi posteadas en distintos mensajes en el foro:
1. Llevar algunas cámaras adicionales (si tenes la suerte de pinchar por 2da vez colocas la cámara para llegar hasta la gomería), adicionalmente hay que llevar palancas para abrir la cubierta e Inflador (compresor, garrafas drago o matafuego de CO2)
2. Hay unos líquidos que se colocan dentro de la rueda, y al momento esta de pincharse el líquido sale y sella instantáneamente la perdida.
Todas estas dos opciones demandan cargar menor peso y espacio dentro de la camioneta, ahora bien si se te pincha por 2da vez a gran altura o en un lugar difícil se te complica la vida.
Así que no se todavía que hacer respecto a este tema....
Martín.
Martín.
