problema electrico - Vitara
stella
Nota por stella »
hola a todos.soy nueva y queria preguntar si alguien me puede ayudar con mi vitara jlx tres puertas techo rigido, ya q no anda el guiño, ni equipo de musica ni luz trasera blanca de la reversa seran los fusibles?
alejo68
Nota por alejo68 »
sip
Alejandro
stella
Nota por stella »
alejandro sorry pero no entiendo mucho me podes decir cual es el fusible de las luces de giro y audio gracias
JoseMMatteo
Nota por JoseMMatteo »
pues pueden ser varias cosas... pero si son los fusibles es algo simple!
me imagino q sabes donde estan! xq hay 2 fusileras, la q esta bajo el volante y la q esta cerca de la bateria...
tienes q revisar la q esta bajo el volante! ella trae en la tapa de la fusilera, indicados los fusiles q estan en uso, para q sirve cada uno y de cuando amperaje tiene q ser el q va en cada slot! en cada espacio...
pues lo q tienes es q buscar uno por uno y verlos a tras luz... vas a notar q por dentro tienen un alambrito... si esta partido, dividido o algo por el estilo, pues tienes q reemplazarlo por uno nuevo...
suerte!
Sidekick 97
1.6L Full Inyection Stock
alejo68
Nota por alejo68 »
cotestado, fijate de poner uno igual al que saques
Alejandro
stella
Nota por stella »
OK, alguien me podria enviar las imagenes del esquema de los fusibles, ya que no tengo la cajita indicadora de a que pertenecen cada uno.
Muchas Gracias !!!!
Valeria
Nota por Valeria »
BIENVENIDA STELLA!!!!
Fijate que si relamente sonlos fusibles debe ser más de uno!!! poruqe todo lo que nombras no viene de un solo fusible. Tal vez tendrías que buscar en los manuales para conseguir el detalle de para que es cada fusible, para que te sea más fácil en el futuro. Pero me imagino que puede ser un corto por los cables si los fusibles están bien. Andá siguiendo cada cable y busca donde puede haber algo mal.
Suerte!!! Vale
Suzukera 2265
alejo68
Nota por alejo68 »
En el manual no esta, yo tampoco tengo la tapa y cuando lo compre no andaba la bocina, ni la luz de stop, era un fusible, pero los tuve que sacar todos, uno a uno, y fijarme cual estaba roto
Alejandro
Cristian Acuña
Nota por Cristian Acuña »
los fusibles estan a mano, pero si nunca los cambiastes anda a una estacion de servicio y que el playero los mire te diga cual esta quemado, te los venda y los cambie el mismo, la proxima sera
tu turno
Cris
Newton
Nota por Newton »
Stella, le envio las fotos de los fusibles de mi Vitara. Ojo que hay muchas versiones distintas. La mia es 97 de Japon y creo que tenemos el mismo tablero "moderno". Puede ser que tengas un corto-circuito o un cable tierra con problemas, no se. Puede ser también que el problema sea en uno de los fusibles primarios.
Tapa de los fusibles:
Posición de la tapa en el tablero:
Manual: fusibles tipo "A" en el motor (asi es mi Vitara)
fusibles primarios en el motor:
Manual: fusibles tipo "B" en el motor (mi Vitara no es así)
Abrazos y suerte
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
Sgriletti
Nota por Sgriletti »
uhh q bien q me vino lo de la fusilera en el motor!!! muchas gracias!
Sgriletti
es fusilera o fusiblera? jaja
stella
gracias
Nota por stella »
chicos la verdad gracias por la buena onda al final, era un fusible y el stereo no funcionaba porque un cable no hacia contacto ,la verdad muchas gracias son muy buena gente. =D>
