Temperatura motor Jimny en ciudad
Nach_onlyone
Nota por Nach_onlyone »
Buenas!!
Tengo una pregunta especialmente dirigida a los propietarios de Jimny: en ciudad, tránsito pesado, la aguja indicadora de la temperatura del motor permanece fija o sube ligeramente?
Pregunto esto porque en el mio, al rato de estar detenido, levanta ligeramente de temperatura,y como la ultima vez que estuve en la arena la aguja casi llegó a la zona roja, existe la posibilidad de que el viscoso no esté funcionando bien.
Termostato y liquido son nuevos. La bomba de agua tiene 10.000 kms. El radiador está limpio.
en la foto de la izquierda aparece la temperatura normal, con la aguja ligeramente por debajo de la mitad de la escala.
A la derecha, la aguja empieza a estar perpendicular a la escala o ligeramente apuntando hacia arriba.
Me preocupa el tema porque estoy casi convencido que la temperatura en los Suzukis (por lo menos los nafteros) permanece estable independientemente de la temperatura exterior.
Y no quiero que me vuelva a pasar de quedarme parado en La Frontera con temperatura elevada mientras al lado mio pasan autos de tracción simple....
slds,
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
Esteban Hernández
Nota por Esteban Hernández »
Hola, Nacho.
Yo no he notado que la temp. suba ni con transito pesado (en Tres Arroyos no hay mucho de eso), ni con calor exterior. Hace pocos meses que tengo el Jimny, pero anduve bastante en arena y no noté que la temperatura subiera en ningún momento, aunque la elevación de temp. que vos señalás en la foto no es muy grande y se me pudo haber pasado por alto. Yo te diría que si la temp. sube mas que eso lo hagas ver por un mecánico de confianza, si es nada mas que eso, no te preocupes.
Saludos, Esteban.
Nach_onlyone
Hola Esteban
yo tampoco había notado nunca una variación en la aguja, ni en la ciudad, ni en la arena.
Pero la ultima vez que bajé a la playa, la temperatura se fué justo hasta la marca superior del instrumento.
A partir de ahí, luego de cambiar el termostato y limpiar el radiador, empecé a vigilar celosamente el instrumento, y me dí cuenta de ésta variacion.
Lo que estoy tratando de ver es si a alguien mas le pasa, porque lo unico que queda es que el viscoso ande mal, pero la bendita pieza cuesta mas de 300 pesos y no me da para cambiarlo porque sí, si no estoy seguro de que realmente fallé.
slds,
nacho.-
Samuraijack36
Nota por Samuraijack36 »
hola soy daniel
si el viscoso no funciona,se queda pegado siempre,el motor no deberia levantar temperatura.Revisa bien radiador,termostato y si tiene pequeñas perdidas.En cuanto al costo del viscoso, este se puede inmovilizar quedando como un ventilador normal hasta que puedas comprarlo mas desahogadamente o dejarlo asi
daniel
Rx88
Nota por Rx88 »
Conozco un caso de un Jimny que el problema de la temperatura fue el tapón del radiador. Este lleva una valvula que no andaba bien. No se si te servirá. Si el termostato y el radiador estna bien, mira esto. También pudiera ser que la bomba del agua no fuera bien del todo!!! muchas conjeturas. Lo mejor es que lo vea un mecánico
Reinaldo (Rx88)
Administrador de SUZUKI88 4x4
http://suzuki88.webcindario.com
Jano
Nota por Jano »
Estimado Nacho:
Te cuento que si algo me llamo la atención de mi Jimny es que la temperatura es sumamente estable en todo tipo de circunstancias (arena, microcentro etc.) Algo esta fallando. Erspero encuentres la solución y lamento no ser de mucha ayuda.
JANO
Esteban Hernández
Nacho, pasó algo más con el tema de la temp.? Lo hiciste ver, lo dejaste así?
Esteban
Nach_onlyone
Esteban,
la verdad es que no anduve por el centro, que es donde la temperatura subía, pero el mecanico diagnosticó que el problema está en el viscoso, asi que lo estaré cambiando a la brevedad.
Espero con eso darle fin a la historia.
slds,
nacho.-
NachoJimny
Nota por NachoJimny »
nacho tocayo de nombre y de montura... lo de la temperatura la unica vez que me paso fue cuando quedo barro entre los dos radiadores... estas bien seguro que estan todo limpio? ... yo para limpiarlo tuve que desmontar el radiador... un abrazo , nacho
Nach_onlyone
tocayo, al final terminé cambiando el viscoso.
Con eso la temperatura está estable y no subió mas, pero claro, la temperatura ambiente del invierno ayuda....
slds,
nacho.-
Nota por Gustavo »
Se calienta cuando en la montaña o medanos lo pasan los
samu.jajajajajajaja.
Gustavo.
Gallego Gustavo.
