Ni se te ocurra enojarte
CONSUMO ACEITE Y MARCA VITARITA
- zx600
Hola Carlos, , si no fuma, no la tira ni la vaporiza, aparte de medir el nivél de aceite medile el largo de la varilla de medición, para mi que un duende te la esta limando!!!
, un poco de broma no esta mal!!
Daniel - SUZUKERO Nro.82
Holaaaaaaaaa
Bueno a ver me anoto en el club de consumo de aceite ...
Resulta que se soplo la junta antes de esto me gastaba 1 litro cada 3500 km mas o menos.
El mecanico me dijo, ya que desarmamos conviene como minimo hacerle la tapa.
Se le hizo la famosa tapa, el auto anda muy bien no fuma ni chorrea ni nada, pero .... ahora se como 1 litro cada 300 o 500 Km !!! ....
Acalro que no le hice aros ni nada solo la tapa
Le reclame y me pregunto si habia cambiado de marca de aceite, y si habia cambiado, asique me dice que vuelva a usar el anterior y vemos que pasa.
Pero de 3500 a 300 o 500 y con tapa nueva no me cierra.
pablo daniel
Mira la verdad que l cambio de aceite no debe influir en nada a lo mejor muy poquito , que será ???? 400 km es una burrada que puede ser che ....
Bueno controlalo y avisanos a ver que pasa .
Che que lastima que carlos no volvió a escribir., bueno esperemos a que lo haga.
Un abrazo y suerte
Un abrazo y suerte
Mi sobrinito Joaquin le dice "el JEEP"
Levantada suspension, en total : 3 cm adelante y 3 cm atras (suplementos de grillon).
BF GOODRICH AT 215/75/15 Llantas Originales (Acero 5,5) -Chapon Protector bajos y de tanque combustible -Porta Equipaje -
Les cuento mi caso, la mía (1.6 carburada, mod 94) consume 1 litro cada 1500 km, el mecánico me dice que ni la toque que es normal en este modelo... por los años y los kilómetros... estimo 220.000 kms. Ahora uso elf 15w 40, alguno me dijo que pruebe los que vienen para GNC que son 20w50, pero por ahora no me convence la idea.
Probaré con el penzoil o valvoline para empezar.
¿Algún comentario del ELF o del 20w50?
P. Andrés
RÃo Cuarto, Cba.
RÃo Cuarto, Cba.
pablo daniel
carlos alguna novedad de tu chata al final que hiciste ????
Effectivamente cuando merma se puede subir un poco la viscosidad a un 20W-50, (cuidado en zonas frias).
Tambien cuidado con lo que dice GNC. A veces es un engano. El motor a GNC requiere un aceite API SL, preferiblemente grupo II para evitar la nitracion. Muchos de estos aceites son aceites baratos con pocos aditivos. Tipicamente argumentan que no necesitan tantos aditivos por lo que el gas es mas limpio.
Fijate aqui:
http://www.widman.biz/Boletines/2005/Bo ... in_18.html
Fijate aqui:
