coincido con gustavo,
pasamos en julio?
para las vacaciones de los chicos?
Temperatura Alta, Bomba de Agua Jimny
- chichocesar
coincido
- gustavo LU2HC
- DIEGO IGNACIO
Temperatura Alta Jimny
Después de haber cambiado el viscoso de la paleta del radiador, de haber limpiado el circuito, de cambiar el termostato, etc etc etc. La otra noche con 4 grados bajo cero se me elevó la temperatura al límite, frené, abrí el capot, y al final era lo que todos los mecánicos me dijeron que no podía ser, la maldita tapa del radiador que perdía presión y no hacía circular bien el líquido dentro del radiador ( lo escuché por un zumbido muy agudo que se escuchaba desde la tapa) asique puse la tapa con una bolsa de naylon a presión y nunca más se movió la aguja de la temperatura. Por supuesto terminado el viaje cambié la tapa, y ahora tengo que volver a limpiar el circuito ya que cuando levanta tanta temperatura el radiador vuelve a ensuciarse porque el líquido tan caliente hace que se despegue oxido y mugre. En fin, quería comentarles esta experiencia. Hay que seguir nuestros instintos a veces, de haber cambiado la tapa al principio, quizás nunca tendría que haber comprado el viscoso y haber cambiado el termostato. Mecánicos inútiles si los hay. Saludos a todos los suzukeros.
