tirones en marcha
- Lautaro!
Quizas es una burrada, pero mi papá tenia un Honda Accord inundado que le pasaba algo parecido, se le desconectaba la función del Vtec y se convertía en una torta con ruedas
No se te habrá mojado la Ecu y entra en corto por momentos??
Ese era nuestro problema, Ecu nueva y listo
- elnono
Lautaro! escribió:Quizas es una burrada, pero mi papá tenia un Honda Accord inundado que le pasaba algo parecido, se le desconectaba la función del Vtec y se convertía en una torta con ruedas
HOLA Y COMO VAS CON EL MOTOR, LO ARMASTE?
alguien sabe la medida de rosca del filtro de aceite del jimny y que filtros alternativos hay?
- Lautaro!
A las puteadas... No consegui los retenes de guia de valvulas y los mande a fabricar. Con toda la suerte me lo entregan de la recificadora la semana que viene (también se atrasaron por que se les corto la luz O.O) Mientras tanto aprovecho y estoy comprando las patas de motor, arreglando alternador, radiador, mangueras, etc... Todo eso para evitar la abstinencia
HOLA Y COMO VAS CON EL MOTOR? LO ARMASTE?
- gustavo LU2HC
Espectacular ........ no sabia que fabricaban retenes de valvulas a medida.
Muy buen dato
cordialmente
gustavo
¿No serás mufa? Al final es mucho más fácil conseguir repuestos para los LJs que son mucho más viejos.A las puteadas... No consegui los retenes de guia de valvulas y los mande a fabricar. Con toda la suerte me lo entregan de la recificadora la semana que viene (también se atrasaron por que se les corto la luz)
Éso te pasa por comprar cosas de la India...
Abrazo,
- Lautaro!
Si, en la plata... Despues te paso los datos si los consigogustavo LU2HC escribió:Lautaro! escribió:
A las puteadas... No consegui los retenes de guia de valvulas y los mande a fabricar.![]()
Espectacular ........ no sabia que fabricaban retenes de valvulas a medida.![]()
Muy buen dato
cordialmente
gustavo
- Lautaro!
Escuchame una cosita a vos te parece que es dificil?? Hasta las patas de motor consegui!! El juego: $350 (Las del twingo de mi mama compradas hace un mes: $600 c/u) (Las de una zafira de la empresa compradas ayer $1100 c/u)Fernando escribió:¿No serás mufa? Al final es mucho más fácil conseguir repuestos para los LJs que son mucho más viejos.A las puteadas... No consegui los retenes de guia de valvulas y los mande a fabricar. Con toda la suerte me lo entregan de la recificadora la semana que viene (también se atrasaron por que se les corto la luz)
Éso te pasa por comprar cosas de la India...![]()
Abrazo,
El embrague reparado a nuevo $750... El de la zafira $1400 (Tambien reparado a nuevo)
Al final alguna que otra pavada es dificil de consegui (cable del acelerador ejem ejem) pero lo que consigo termina siendo mas barato que fiat, y eso que compro lo mejor que me ofrecen!
Mufa seguro, anoche en el lavadero me rompieron la caja del auto comodín en el que estoy andando. Es mas, mufa no, prefiero el termino meado por un pterodactilo, se aplica mas.
Jose Betancourt
Re: tirones en marcha
Hola se que es un tema algo antiguo pero comun en los jimnys al parecer, me pasa lo mismo en un jimny 2003, al ir en carretera (me pasa solo en carretera) alrededor de las 4000 revoluciones, comienza a tironear , el cuanta revoluciones se vuelve loco y se prende intermitente la luz de check engine, sale un olor a catalitico cuando esto pasa. y la temperatura marca normal. Las bobinas estan Ok, alguien con el mismo problema me comento que lo soluciono cambiando el sensor de posicion del Cigueñal, el CKP,. Cotice en derco y sale alrededor de 90 mil, el sensor, vi que tu compraste uno marca mitsubishi, que al final era el mismo pero te salio super barato, me podrias dar el dato por favor. Te lo agradeceria un monton.carloshma escribió:Eso es amigos, estoy sufriendo de unos tirones irregulares mientras voy en marcha... se acrecientan más entre los 60 y 80 km/h. pero cuando ya paso de 100 - 110 km tienden a desaparecer.
Todo es muy irregular, a veces, hay días que no pasa... pero otros pasa mucho y me temo por los soportes del motor.
Cada vez que se produce el tirón, (que es un tirón acompañado de perdida de poder de aprox. 0,5 a 2 segundos) se prende la luz de check engine.
No se que hacer, estoy a las puertas de un scaner, pero por ahí escuche que muchas causas de este problema no son detectadas por el scaner...
Hasta ahora son solo tirones, no me han dejado a pata ni por un minuto. Algún comentario???
Desde ya muchas gracias y saludos desde Chillána los amigos del foro.
Re:
Fíjate que del sensor MAP sale una manguerita que va a un filtro, esta o el filtro suelen taparse, a mi me pasaba lo mismo y era eso, una pavada anduve como 2 años con esa falla y nadie me lo solucionaba.carloshma escribió:Algo muy cierto y comprobado, va a tirones todo el rato, sin embargo me detengo y desconecto la batería por un minuto reiniciando la ecu y desaparecen totalmente... hasta nuevo aviso... digamos un par de dias mas...
... esto me desconcierta aun mas, todavía no se que puede ser.
Jijate que del sensor MAP sale una manguerita que va a un filtro, esta o el filtro suelen taparse , tuve esa falla por casi 2 años y nadie me lo solucionaba.carloshma escribió:Eso es amigos, estoy sufriendo de unos tirones irregulares mientras voy en marcha... se acrecientan más entre los 60 y 80 km/h. pero cuando ya paso de 100 - 110 km tienden a desaparecer.
Suerte.
