Hola susukeros
Todavía no les mando mis fotos de mi trip off road pero apenas las tenga se las mando. Una consulta he notado que mi vitara se siente muy nerviosa (no esta pareja) a revoluciones por debajo de los 2000, el sonido del motor no es parejo y en algunas circunstancias puede apagarse y se nota un poco debil para realizar las subidas (y eso que las hago en segunda marcha) . Que puede ser sera que las bujias que tengo no son buenas, el combustible de muy bajo octanaje (uso 90) u otra cosa de que preocuparme
andar nervioso a bajas revoluciones
JOSE LUIS CABRERA FUSTER
SUZUKERO FANÃTICO
SUZUKERO FANÃTICO
- Jose Ponce de Leon
Jose Luis,
Generalmente es un tema de puesta a punto, fíjate si el filtro de gasolina está tapado o tal vez el avance del distribuidor no esté en el mejor punto para 90.
Con qué grupo saliste? Ya tenemos un foro peruano de Off-Road, Zona 4x4 http://www.todoautos.com.pe/forumdisplay.php?f=20
Darmok (Aldo) me paso el dato. Date una vuelta por ahí, que cada tanto organizan alguna salida por aquí cerca. El Domingo 14 estuvimos duneando en Chilca...
también tengo pendiente poner algunas fotos acá...
Jose Ponce de Leon
# 1299
Jose Ponce de Leon
# 1299
- JoseMMatteo
jfuster esa vitarita azul es la tuya???
si es asi, q medida son esos cauchos q lleva?? 235 75 15??
xq la mia tiene 225 75 15 y no se si se ve asi de chula como la tuya
para ponerle esos 235 tuviste q levantarla? body lift o algo??
xq dentro de poco tengo q comprar cauchos y quiero ponerle lo mas grande q le entre sin tener q modificarla
salu2
salu2
Sidekick 97
1.6L Full Inyection Stock
qUE TAL SI LA AZUL ES LA MIA SI TIENE 235 75/ 15 Y EN VERDAD HASTA LE SOBRA UN POQUITO DE ESPACIO PARA OTROAS LLANTAS MAS GRANDES PERO CREO QUE SERÍA DEMASIADO. mODIFICACIONES, NINGUNA PERO CREO QUE QUIZAS MIS ESPIRALES PODRÍAN SER UN POQUITOS MAS GRANDES QUE LAS DEMAS (SON DE OTRA MARCA PERO PARA LA SERIE DE VITARA) PORQUE HE VISTA OTRAS VITARAS POR ACA QUE TIENE MENOR DISTANCIA ENTRE LOS NEUMATICOS Y LOS GUARDAFANGOS PERO NO SE, YA PONDRE MAS FOTOS. LOS AMORTIGUADORES SI TIENEN MEDIDA ORIGINAL. SALUDOS
SUZUKERO FANÃTICO
SUZUKERO FANÃTICO
Hola Jose Luis, que bueno encontrar otro compatriota Suzukero por estos laresjfuster escribió:Que tal gracias voy a revisar eso sali con altaruta 4x4 y la vitarita si bien no tiene un super motor lo compensa con la resuctora y se porto muy bien quedan pendientes las fotos tengon muchas muy buenas
.. y no te olvides de las fotos !!
Saludos a todos !
Aldo
