fusible de velocimetro?
- ALEJOPILOT
hola , ayer me dispuse a arreglar el bulbo de marcha a tras y desconecte una ficha del velocimetro en la caja no se que paso pero ahora no anda el velocimetro , despues encontre el bulbo be marcha atras y tenia un cable cortado pero ahoora lo que no anda es el velocimetro, tiene algun fusible extra o en el tablero , yo no tengo diagrama electrico , si alguien sabe , muchas gracias .
Failure is Not an Option.
- ALEJOPILOT
- ALEJOPILOT
- ALEJOPILOT
- ALEJOPILOT
muchachos , acabo de descubrir el problema , un fusible en la maguera de cables (manojo) que pasa sobre el alternador y toma de aire del motor . no se si es original pero estaba quemado , lo cambie , probe y eureka!!!!!!!!!!! andò . se ve que cuando saque hice algun corto y salto pero por suerte quedo funcionando . muchas gracias . bye. en cuanto al error no se que decir si alguien tiene los codigos de error bienvenidos.
- lachatacolorada
estimado amigo el velcimetro esta tomado de la caja y no lleba fus
te cuento que tenes que mirar si es electrico o con flexible o sea tripa
si es electrico fijate que no este sucio los contactos mandale wd 40 limpia contactos y si es por flexible fijate que este biem encastrada la punta del tablero y la salida de la caja
si la vida te da la espalda tocale el culo
los grandes incendios se inician con pequeñas chispas O SEA LOS GARNDES QUILOMBOS SON POR BOLUDESES (EL GABY)
