Cuando prendo el aire se baja las revoluciones!!!
Amigos... les consulto... que puede ser que cuando prendo el aire acondicionado las vueltas del motor baja considerablemente?
Saludos!!!
Saludos!!!
- Leosuzukero
Marver, las revoluciones no deben bajar mucho al encender el AA.
No se si tu Sidekick es carburada, inyección monopunto o multipunto pero todos los motores tienen un sistema para compensar la carga que genera el compresor del AA. En los carburados se abre una válvula y en los inyección actua el mal llamado paso a paso.
Puede ser que exista una pequeña variación de las RPM pero si es notable hacela revisar.
Suzukero novato
Nissero fanático
Suzukero novato
Nissero fanático
- Leosuzukero
- Cesoloco4x4
Hola!! Cuna prende es A/A baja como 400vueltas, estos e compensa con una valvula que esta en el multiple de admicin en als carburadas.
y en al inyeccion el mal llamdo paso a paso!!!
Si te baja esos 400vueltas hay algo que no esta funcionando.
Igual no molesta mucho esas 400 menos.... o te ratea???
saludos!!!
saludos!!!
- Juan Pablo Vitangeli
yo tengo una sidekick inyeccion y se tira a parar si prendo el aire, el paso a paso en la mia esta adelante de la admisión en las vitara esta junto con el TPS.
Lo saque lo limpie varias veces y nunca cambio, es una pieza bastante cellada.
En invierno tarda en bajar las RPM cuando hace mucho frio, 5 minutos queda un poco alta, se ve que la pieza ya esta algo deteriorada
- emilio peralta
- el tincho1
- emilio peralta
1000 no esta mal.. si se va para abajo es porq la IAC no abre del todo, y si se va para arriba talvez hay q regularla un poquito con los tornillos, o te esta chupando aire extra en algun lado talvez en la junta de la valvula iac.. mi recomendacion es q la dejes asi total no esta nada mal..chapajlx escribió:hola muchachos,no se si les sirve el dato pero en la mia,regula a 850 rpm y cuando prendo el aire se va a 1000 rpm,osea al reves de lo que comentan,cuando prendo el aire levanta las rpm,es motor 1.6 16 valvulas inyeccion multipunto!abrazo a todos!
Re: Cuando prendo el aire se baja las revoluciones!!!
Actualmente yo paso por el mismo problema, se me bajan las revoluciones a casi 500 cuando prendo el A/C he oído que es na falla de a valvula IAC loq ue pasa es que no se cual es esa valvula donde esta y como se arregla. Alguien sería tan amable de postear una foto de la misma y la posición de esta en el motor...gracias ![Beer :B:](./images/smilies/ernaehrung015.gif)
