Instalar Altavoces traseros
Hola! es mi primer post...
queria saber si hay algun manual o algo para poder instalar los altavoces traseros de un vitara jlx 1997 de la manera mas facil posible...
eso seria...
muchas gracias!!
tg3b
eso seria...
muchas gracias!!
tg3b
En el vitara JLX puedes instalar un par de parlantes atrás, a la altura del respaldo de los asientos traseros.
En el mío tengo unos Ovalados Infinity Kappa 6x9" y suenan espectacular.
Simplemente sacas esa pieza plastica que recubre el lateral del maletero y tienes acceso al espacio para parlantes.
Deberás so si, romper el plastico y dependiendo el parlante agrandar el hoyo de la lata con una sierra.
HOLA!!!
TE puedo pedir que pongas una foto del lugar donde pusiste los parlantes es que ando en la misma y se me terminaron los lugares...
GRACIAS!!
SALudos
GRACIAS!!
SALudos
- Leosuzukero
Cuando la compre el dueño anterior le fabrico una especie de 'luneta' despues les pongo una foto asi ven, es lo mejor en cuanto a sonido porque hace caja de resonancia el 'baul' que queda formado con la luneta.
La contra es que los respaldos de atras quedan un poquito mas derechos pero nada del otro mundo.
GRacias por la foto!!
ahi no te hace de caja todo el guardabarro?
me gusta la idea...
el lugar original entran solo de 4" no se como se las ingeniaron para poner 6"
cortaron no?
SaLuTTe
me gusta la idea...
cortaron no?
SaLuTTe
- Miguel Rodriguez
Realmente es muy escaso el espacio para la instalacion de altavoces en los lugares previstos de fabrica (4'' adelante y 5'' atras)
En este momento estoy en plan de instalar un par de 6'' atras y supongo que tendre que hacer alguna modificacion ya que no pienso cortar plasticos.
Necesariamente se debe cortar la chapa interior
PD: mi vehiculo es de 3 puertas.-
