presionar embrague al encender o apagar el motor
diegotee
Nota por diegotee »
Hacen esto ??????
Marzo 2001 - Marzo 2026 Con Suzuki (Vitara-Jimny-Grand Vitara-...)
Mac
Nota por Mac »
DEPENDE EL DIA Y EL MOMENTO, CASI SIEMPRE LO HICE CON TODOS LOS AUTOS POR UNA CUESTION DE INSTINTO......
X SI ESTA EN CAMBIO VIO????
ABRAZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
MAC.
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
Al encender, si, no solo por una cuestión de seguridad por si esta en cambio, sino para que el burro tenga que arrastrar menos peso, y sobre todo en dias muy frios.
Ahora..... para apagar el motor ????? no, para apagarlo nunca lo hice.
Exitossssssss
Mac
Nota por Mac »
COINCIDO CON FERCHO!!!!
CUANDO LO HAGO ES SOLO ALARRANKE!!!!!
NO SOLO A LA MAÑANA, EN CUALKIER MOMENTO DEL DIA!!!
MAC.
diegotee
Nota por diegotee »
mas alla del tema de prevenir un problema por si la dejaste en alguna velocidad, mi inquietud apunta a eso, a saber si hay un motivo como el que decis del burro. Por algo lo hago, pero quisiera saber bien el motivo.
Martinhp
Nota por Martinhp »
Yo lo hago porque me quedó la costumbre, cuando tenía la Sidekick no arrancaba si no apreaba el embrague...
Ex Vitara JLX 5p - 1996
Ex Sidekick JX 3p - 1995 (lona)
4kd
Nota por 4kd »
Con la vitara nunca lo hice pero antes tenia un valiant 2 que tenia que embriagad a fondo y pegarle un rato porque no arrancaba.
pero la pregunta es buena y ahora me quedo la duda... :???:
Es como dice Fercho, al arrancar es bueno hacerlo para que el burro labure menos.
Fercho_MDP escribió:Al encender, si, no solo por una cuestión de seguridad por si esta en cambio, sino para que el burro tenga que arrastrar menos peso, y sobre todo en dias muy frios.
coincido, hay manuales de camionetas que lo recomiendan, yo lo utilizo es menor la fuerza que tiene que hacer el burro.
:jump: :jump:
Si Rolo, justo el manual de la Suzuki lo dice :wink:
jejeje me descubriste gaby.... soy de los fanas que leen el manual...
sobre todo cuando no me puedo dormir...
Haces muy bien, como Diseñador Industrial te digo que puteamos mas de una vez a los usuarios que lo leen cuando ya es tarde o directamente no lo leen.
Ademas te encontras con cada uno :???: , basta el ejemplo de que todos los manuales dicen:
"No funciona?, primero fijarse si esta enchufado" :mrgreen:
Mac
Nota por Mac »
PERDON, PÈRO DE QUIEN HABLAN CUANDO DICEN_ EL BURRO HACE MENOS FUERZA CUANDO LE DA ARRANQUE??????
NO SERA X MI,NO?
JAJAJAJAJAJAJAAJA
MAC.
MaxV6
Nota por MaxV6 »
Yo no lo hacia pero el manual de la GV lo aconseja y lo he visto en otros autos . Ademas es seguro ya que si llegras a arancar con un cambio puesto puede ser un desastre .No solamente es mas liviano para el buro sino que evitas riesgos innecesarios . Me acostumbre y ahora lo hago siempre
MAX V6
Paulo
Nota por Paulo »
Yo lo hago cuando enciendo, jamás cuando lo apago, pero es por costumbre.
Paulo
alejo68
Nota por alejo68 »
A mi me quedó esa costumbre de las motos, no arrancan si no apratas el embrague
Alejandro
Nota por Fernando »
Creo que ésto puede aplicarse a casi todos los vehículos con caja manual y con cebador no automático. El manual del LJ dice:
PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR
Arrancando el motor frío
1. Asegúrese quela palanca de cambios esté en NEUTRO. Presione el pedal del embrague.
2. Jale completamente el botón del estrangulador, y empiece a arrancar el motor accionando la llave de encendido (Asegúrese de no presionar el pedal del acelerador en este momento).
3. Tan pronto como el motor arranque suelte la llave y el pedal de embrague.
En una nota recomienda que si el motor está muy frío debe bombearse el pedal del acelerador dos o tres veces para ayudar a encender el motor.
Más adelante indica que si el motor está caliente no debe utilizarse el cebador ni bombear el pedal.
Richard-G
Nota por Richard-G »
Ignorancia mia
Si está en punto muerto igual se lebera el buro?????
Imagen#1845
Carlinhos
Nota por Carlinhos »
esto nunca lo hago, pero si dicen que trabaja menos el burro lo voy e empezar a hacer!
Fercho_MDP
Richard-G escribió:Ignorancia mia
Richard, al apretar el embrague, se desacopla toda la caja de cambios, desde el volante para atras. Aún estando en punto muerto, si no apretás el embrague, el burro tiene que arrastrar el propio embrague y parte de los ejes y engranajes de la caja. Claro que esto no hace una gran diferencia en situaciones de burro y batería en perfecto estado, pero es una forma de exigirle menos esfuerzo, y una forma de ayudar a un menor desgaste que con el tiempo se puede ver.
Exitosssssssssssssss
lokito35
Nota por lokito35 »
hay otro temita y cuando las placas de embrague no desacoplan bien. Esto es muy comùn el las suzu com la mìa. Ya sea por el sistema hidràulico del embrague o por la placa misma.
Quiero decir con èsto que es un factor mas de envejecimiento del arranque.
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
Meridies
Nota por Meridies »
Por costumbre siempre pongo en marcha apretando el embrague.
Cuali
Nota por Cuali »
Como podras ver muchos coinciden en que si se hace al encender y no al apagar, generalmente aquellos que diseñan y fabrican ciertos productos, en este caso vehiculos, aprenden de errores y van un paso adelante tratando de prevenir que caigamos en la repeticion de los mismos, que en algunos casos desencadenan consecuencias fatales, lo cierto es que la principal razon es que lo hacemos por costumbre, y esa costumbre viene de los vehiculos que no permitian el arranque si no se presionaba el pedal de la izquierda, pero este mecanismo tenia primordialmente evitar el consabido accidente de la vuelta de llave con alguna velocidad engranada, claro esta que tambien traia el beneficio por añadidura de evitar un trabajo a las piezas de la transmision y al burro innesesario, lo que prolongaba su vida util. Con respecto a esto generalmente se nos recomienda en los manuales las conductas a seguir pero no el por que, y esto si es una teoria personal, la razon creo es que "a veces" mucha informacion genera en la gente, o en algunas personas mucha desinformacion, con lo que resulta mejor sugerir pero no explicar. Suelo tener por costumbre cuando compro un auto leer integramente los manuales de usuarios, porque prefiero creer que no se nada de este, y a travez del manual descubrir pequeños secretos ocultos que son particulares de ese auto y engrosar los conocimientos que ya poseia antes de leerlo.
Ahor si te dejo un consejo que a pesar de ser una costumbre tipica de los vehiculos turbo alimentados, no esta de mas en los que no lo son y es dejar ralentizar al motor unos minutos luego de recorrer distancias a velocidades considerables antes de apagarlo.
Perdon si me extendi demasiado... :oops:
TENGO TODO LO QUE QUIERO, Y QUIERO TODO LO QUE TENGO... Cu@Li. "THE LAST SAMURAI"
SOCIO 5410
Yo lo hago tambien al meter los cambios.
Cuali
Nota por Cuali »
Perdon, es verdad, me olvide aclarar que sirve tamien para eso, para poner los cambios y no hacer volar los engranajes de la caja
:mrgreen: :lol: :mrgreen: :lol:
SOCIO 5410
el chueco
presionar el embrague
Nota por el chueco »
Hola a todos, en caso lo tengo que hacer si o si porque de lo contrario no arranca tengo una vitara 5 puertas nafta mod 93
RoKa !
Nota por RoKa ! »
puede ser... no conozco ese modelo... pero hay muchisimos modelos que hay q apretar embrague para arrancar... yo tengo la costumbre de siempre apretar el embrague al arrancar... me siento incomodo si no lo hago jaja... (la ranger de mi viejo tiene el corte del embrague) y al apagarlo tambien lo aprieto porque en donde yo vivo... en comodoro rivadavia chubut, no es todo plano como aca jeje... asique la dejo en cambio siempre... salu2
saaaaluuuudoooossss
