CONSULTA LUZ FRENO DE MANO
Jano
Nota por Jano »
Muchachos, halguien sabe si la luz del freno de mano tiene doble funcion?? Me ocurre que se prende cuando voy circulando y freno con fuerte??? Me estara indicando algo???
Gracias y saludos.!
Carlos Veneroni
Nota por Carlos Veneroni »
Me pa que le falta liquido de freno !!!!!!
Suzuki X90 '96
____________
Jano
Nota por Jano »
Epa, Gracias Carlos por la respuesta. Hace un mes le cambie el liquido de freno en MB, apenas salga del laburo me fijo. Tendria que buscar el manual a ver si esta luz tiene doble funcion.
Gracias por la respuesta.
Abrazo.
Guillewj
Nota por Guillewj »
normalmente es eso nivel del liquido
de hecho del depocito , fijate sale un cable por que adentro hay un flotante que mide el liquido
NachoJimny
Nota por NachoJimny »
Coincido.. la cosa va por ese lado...
Jano
Nota por Jano »
Epa, estoy en problemas. Voy a revisar. Gracias Nacho y Guillermo. A la noche les cuento.
Abrazo
Esteban
Nota por Esteban »
...mmm... no será una pastilla(o ambas) de freno gastada ??
diegotee
Nota por diegotee »
Debe ser el nivel de liquido. Si no es eso puede ser que el cable este haciendo masa en algun lado (pelado), y se prende cuando toca.
No me inclino tanto por lo de las pastillas porque no tienen sensor.
Marzo 2001 - Marzo 2026 Con Suzuki (Vitara-Jimny-Grand Vitara-...)
Esteban
Nota por Esteban »
Las del Jimny no tienen sensor? porque las de los autos de calle tienen un contacto escondido a pocos milímetros del desgaste total, cuando llega el disco al contacto se prende la luz.
Jano
Nota por Jano »
Muchachos, gracias a todos. Era el liquido nomas, estaba en minimo y prendia cuando frenaba o bajaba a la cochera (con inclinacion).
Le agregue y por ahora todo bien. Estoy controlando que no baje, por ahora bien. El tema es que se lo cambie en MB hace unos dias y cuando lo saque de MB estaba al MAX. Un misterio.
El tema del sensor el Jimny efectivamente no tiene (electrico) Lo que si tiene es una chapita que antes de que te quedes sin pastilla toca el disco y chilla. Bien primitivo pero sencillo y eficiente (a lo Ponja!)
Abrazo y gracias a todos.!!
