hola alguien tiene esta maquinas el modelo 701 o la 900 ,se puede conectar a 12 v o 9v para usar en la GV ,
quiero comprar una y la quiero usar en la chata también
yo tengo la 701, y tengo pensado comprarme un convertidor de 12 v a 220 asi no tengo que andar inventando nada raro con el tema de la alimentacion. de este modo la uso con el cargador original, de paso tambien me va a servir para cualquier otro aparato que necesite usar con 220. con las limitaciones que este convertidor tengo por supuesto.
espero te sirva el dato.
beto63 escribió:hola alguien tiene esta maquinas el modelo 701 o la 900 ,se puede conectar a 12 v o 9v para usar en la GV ,
Yo tengo la fuente de 12 a 9 y funciona muy bien si la llegas a necesitar la podes encargar te digo donde y te la despachan
Amigos, hay una UP de Atomluz que vale mas o menos 200 mangos y con una pequeña adaptacion genera 220V desde la bateria del auto, yo creo que es la solucion ideal ya que tendriamos 220v no sola para la note, si no para lo que haga falta
Amigos, hay una UPS de Atomlux ¿la mas economica? que vale mas o menos 200 mangos y con una pequeña adaptacion genera 220V desde la bateria del auto, yo creo que es la solucion ideal ya que tendriamos 220v no sola para la note, si no para lo que haga falta
