algo lo adapte para nosotros.-
_______________________________________________________________
La antena en si es un elemento conductor (alambre en nuestro caso) que
"atrapa" las ondas electromagnéticas y las lleva a nuestro equipo, las hay
de varios tipos y también precios.
HAGALO USTED MISMO o sea nos fabricaremos nuestra antena, y sacarnos
del apuro en algún momento.
Manos a la obra y aca va la lista de materiales necesarios para hacer
nuestra ANTENA 1/4 ONDA.
Necesitamos:
1:Conector para la radio, usualmente los handy usan el BNC macho
como el de la foto:
2: Cable Coaxial de 50 Ohm, este usualmente es el RG-58
3: Conector hembra BNC para "chasis"
4: Caja plástica para montaje
5: Conector BNC macho
6: Alambre, trefilado, acerado, torcido, así queda derechito y toma mayor
rigidez. Alambre galvanizado N14 para que quede bien rigido lo pueden
enroscar por medio de un taladro, (algunos le ponen viagra, jeje), acero
de 1.5mm de diámetro y de "55 cm" de largo, ya vamos a ver de que largo será, etc. etc.
A: conectamos en un extremo el enchufe BNC, esto es soldando el alma
del coaxial al centro del conector y la malla externa a los bordes del
conector.
B: en el otro extremo del cable de unos 4 metros conectamos la caja
plástica y el BNC hembra como en la foto:
C: en el conector BNC macho que nos queda soldamos el extremo del
alambre al centro del conector y lo cubrimos con algún material que nos
proteja y nos sirva como soporte mecánico de la antena, usualmente
poxipol o termoretractil
D: Cortar el alambre que ahora es nuestra antena a la longitud según nos
indique después de hacer los cálculos que voy a detallar mas al final y
con eso tendremos la antena sintonizada.
Consejos Generales:
Herramientas imprescindibles, “tester”, Soldador para estaño, pinzas,
alicates, algunos usan grimpeadora , pero una buena pinza de punta esta
bien para ajustar el RG58 al BNC y “paciencia, mucha paciencia”, de lo
contrario puede resultar algo mal, como por ejemplo puentear el coaxial y
quemar la radio en el momento de usarlo.
Prueben la antena eléctricamente, con el tester verifiquen continuidad
eléctrica entre la antena y el centro del conector que va a la radio, si
no hay continuidad la antena tiene algo malo.
También verifiquen la aislacion (no hay continuidad) entre el borde del
conector y su centro, del mismo conector que va a la radio, si estas
pruebas no resultan, no intenten usar esta antena, será perjudicial para
el equipo.
Coloquen la antena en el techo del vehiculo, pueden usar cinta de doble
contacto o algo mas rustico, si consiguen los soportes de imán o tienen
alguna base que no les sirva estaría bárbaro.
Disfruten de esta antena por simple que se vea es muy superior a la que
trae el handy que además dentro del habitáculo se ve mas reducida su
escasa capacidad, aumentará mucho su capacidad de recepción y de
transmisión y no debieran gastar mucha guita en todos los materiales
Manos a la obra Y …………………… HAGALO USTED MISMO...
AHORA VIENE EL CALCULO DEL LARGO DE ANTENA
Cuando hablamos de antenas de 1/4 o 5/8, se esta mencionando una
fracción de la longitud de onda o lambda (en adelante L ) a la que estamos
cortando la varilla de la antena, ya dicho.
Por tanto lo único que se tiene que determinar es el "L" con la siguiente
formulita :
L=v/f
Donde:
L: longitud de onda
v: velocidad de propagación de la onda
f: frecuencia de operación.
El asunto en cada modelo, y por eso existen aproximaciones de una u
otra forma, es v no es tan fácil de medir, y por tanto se utiliza la
velocidad de la luz en el vacío (c), y todo esto sin olvidar que las unidades
tienen que ser consistentes.
L: resultado en metros.
c: 299,792,458 metros por segundo. o 3*10^8 m/s , (usaremos 300.000.000)
f: frecuencia en Hz (1/segundo)
Entonces tomamos nuestra 1xx,xxx MHz y calculamos:
( Obviamente no voy a poner la frecuencia del club acá, todos la sabemos, es la
primera , de todos modos no varia con respecto a la 2ª frecuencia alternativa
solo hay décimas de mm.)
L = 300.000.000 m/s / 1xx.xxx.xxx Hz = 2,016 mts.
Ahora L dividido 4 (L/4) para una antena de 1/4 de longitud de onda
L/4= 2,016/4 = 0,504 mts
Entonces ya tenemos el largo para la antena de ¼ de onda, volvemos al
punto D y donde decía cortar el alambre y bueno CORTENNNNNNNNN,
Para el cálculo de la antena de 5/8
L * 5/8 = 2,016 * 0,625 = 1,26 mts.
Si alguno ya tiene antena externa me gustaría que tomen la medida a ver
si coinciden con estas.
Aca les dejo un programita para que hagan el calculo.
Esta alojado en mi sitio, y no tiene virus
http://ar.geocities.com/carasucias/Down ... icales.zip
Muchas Gracias
Un Abrazo
