Burro de arranque de Sidekick 94
Idk
Nota por Idk »
Me empezo a hacer un ruido bastante feo :shock: :shock: cada vez que la prendo, pero enciende bien y rapido :? , alguien sabe que puede ser. Como desmontar el burro de arranque sin romper nada??? :ertrink: :help:
PabloFuentes
Nota por PabloFuentes »
hola
para sacar el burro previamente desconecta la bateria
luego desconecta los cables de alimentacion
y despues son dos tornillos y sale facil..muy facil
debe estar jodido el bendix.....
lo arreglas con poco..aprovecha para cambiar la plaqueta de los carbones...esa cuesta unos 90 pesos
Suzukero #51
Idk
Nota por Idk »
Gracias, vamos a ver si lo puedo arreglar en el fin de semana.
Vitaris93
Nota por Vitaris93 »
amí a veces me hace un ruido como que se queda girando algo.... me dijeron que el ruido lo generan los bujes del eje, por si las moscas revisalos!
Idk
Nota por Idk »
Para que tengan en cuenta, lo que se habia salido es una bolita (municion) que tiene uniendo a los ejes, y al girar la bolita golpiaba en todos lados.
Por suerte fue solo eso!! :lol:
asco45
Nota por asco45 »
Idk escribió:Para que tengan en cuenta, lo que se habia salido es una bolita (municion) que tiene uniendo a los ejes, y al girar la bolita golpiaba en todos lados.
Sabes que me esta pasando algo similar, solo que me arranca por ahi en la tercera o a veces mas intentos....aparte siento que gira.. y segun como quede trabado arranca....
ese arreglo lo hicistes vos ...? sino, cuanto te dolio...?
un abrazo!
Jose Ponce de Leon
Nota por Jose Ponce de Leon »
Parece como si hablaras de problemas con el solenoide del arrancador -me parece que le llamaron Bendix en una respuesta anterior-, es la pieza que desplaza el eje del arrancador para que "enganche" con la volante y luego lo retrae nuevamente para que deje girar al motor.
Es una pieza de cambio sencillo pero por lo trabajoso es mejor llevar la camioneta a que otro "se ensucie"... Acá es un trabajo de +/- US$10 - 15 y el repuesto cuesta entre US$20 y 25 según el modelo.
Jose Ponce de Leon
# 1299 :cool:
