Problema Electrico GV TDI 2.0 98
El Aguará
Nota por El Aguará »
Les consulto por si a alguno le paso lo mismo, cuando voy en la ruta veo que la aguja del cuenta vueltas da un saltito y alli la aguja de temperatura se empieza a mover , sube baja y hasta llega al rojo, note tembien que eventualmente se me prende el rulo de calentamiento. :-k
Esta totalmente en Pepe, todo un mambo y no se por donde empezar.si alguien me tira un gancho???lo voy a agradecer.Atte Luis. :shock:
Luis AGUANTE SUZUKI CLUB 4X4
Vitaris93
Nota por Vitaris93 »
Ya revisaste fusibles, contactos, cableado etc?... Es raro lo que describís porque como sabrás la aguja de la temperatura es casi imposible quellegue a rojo a menos que esté pasando algo grave.
Saludos, espero que se solucione y disculpá que no pueda darte una ayuda concreta.
El Aguará
GRACIAS IGUAL...........
Nota por Gustavo »
Luis tene cuidado.
Debe de estar un cable de masa cortado, y haciendo un cortocircuito.
Por las dudas cortale la corriente cuando la guardes.
Si no podes arreglarla, te la cambio por mi ford 38 mano a mano.
Fuerta abrazo Jurasico.
Tu amigo Gustavo.
Coincido con Gustavo, te está fallando algún cable de masa, o hay algún "positivo" haciendo contacto donde no debe...
Tratá de desarmar el tablero y limpiar todos los conectores ( tiene por lo general 3 o 4 fichas para desmotarlo )
Fijate que los tornillos que unen los instrumentos con las pistas de cobre del circuito impreso de plástico, estén bien ajustados
Es facil de hacer
Después contanos
El Aguará
Si me ven en Balcarce con todos los pelos parados es por que toque algoque no debia :D Gracias.
Rx88
Nota por Rx88 »
Algún cable del masa (como dicen los compañeros) ya que si solo fallara una cosa....pero son varias y solo localizado en el cuadro. :roll:
Reinaldo (Rx88)
Administrador de SUZUKI88 4x4
http://suzuki88.webcindario.com
Nota por Gustavo »
Luis.
La vitara empezo a sentir los sintomas de las voladas en Claromeco.
Gustavo.
Sigue el problema.
Nota por Gustavo »
Luis Fijate si tiene un circuito impreso en el tablero, y capaz que esta medio cortada una de esas cintas cable.
Si no puede ser, como te habia dicho un cable de masa, que supuestamente sale del tablero y esta atornillado en algun lugar del chasis.
Otra puede ser que el alternador este generando mas de 14 voltios, y altera el sistema.
Anda a una casa que vendan baterias y pedile que te midan cuanta corriente entra en la bateria con el motor acelerado.
No tiene que superar los 14 voltios.
Si pasa de eso esta mal el regulador.
Son especulaciones, pero es dificil diagnosticar a distancia.
Ya por lo menos descarta los enchufes del tablero, esos estan bien.
Pero insisto seguro que es un enchufe, que quizas este, lejos del tablero.
Recordate si hiciste alguna reparacion de calefaccion, o de limpiaparabrisas, o alarma, o de instalacion de radio, y alli pudieron haber aflojado, o movido una coneccion.
A veces toman corriente de un cable que no se banca tanto consumo, y cae la tencion y despelota algo..
Avisame suerte.
Gustavo.
LU9DNQ
Nota por LU9DNQ »
Luis, gracias a que publicaron el manual de la Gran Vitara, vi que el rulo de precalentamiento es el indicador del check engine en la TD, y si parpadea es que te quiere indicar la falla. Tendrías que contar las veces que parpadea y eso te indica el tipo de falla, y con el manual entras en la tabla de fallas y podes repararlo (o al menos tenes una referencia).
Un abrazo y suerte con las pruebas...
El Aguará
Gracias Tocayo por la noticia yo lo habia buscado y no lo habia podido encontrar, lo volvere a buscar y lo estudiaré para ver de donde viene el problema.Hoy hice 300 Km que son los diarios mas o menos y no me lo hizo en ningún momento, mañana me llega el vizcoso del ventilador no sea que sea eso que se yo me esta volviendo LOOOOCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!
Un Abrazo y seguiré hasta encontrar el problema, gracias, Luis.
