Buenas.Ante todo felicitaros por esta estupenda wed.Como veís soy nuevo, y tb. os deseo una feliz Navidad.
Mi duda es esta..... Hoy he puesto al jimny 1500 diesel a una velocidad de 155 kms.H. en bajada.Lo cual no me fijé en el cuenta-revoluciones si la aguja alcanzo la zona roja.(por poco ,pero no creo).Y ahora cuando alcanzo una velocidad de 100 0 120 kms.H. oigo o me parece oir un ruidito que no se apreciar exactamente.Como si algo metalico que gira co un cierto roce con otro hierro.PÑero el ruido es minimo y casi no se oye.
Igual ya lo hacia antes y no me di cuenta.Es normal ese ruidito como un eje girando y falto de grasa?Ya digo,quizas sea manias mias.Mi mujer dice,que le parece ruido del aire.No se.A esa velocidad( solo la mantube unos cortos segundos) podia haber roto algo del motor?
Gracias.
duda con la velocidad max.
- gustavo LU2HC
Hola a todos, bienvenido Ramon
Como te decia Suzugui, por aqui, muy lamentablemente, no hay jimnys diesel, ni nuevos, los importaron hasta el 2001, creo...
Segun los datos que saque de la web de suzuki88 a 155 km/h el motor diesel gira a 4200 RPM.
Ramon, no tengo idea de las RPM maximas del motor, pero lo podes ver en el tablero, donde comienza la zona roja.
La reductora del Diesel es la nueva, con comando electrico y la cadena no reduce. (en alta es 1:1)
Ruido a seco: tal vez Rodamientos de bomba de agua, alternador, compresor Aire Acondicionado, o mas simple las correas desgastadas.
Quedamos atentos
Cordialmente
Quedamos atentos
Cordialmente
Gracias Gustavo.Revisaré todo lo que me has dicho.Las revoluciones creo que se van a unas 4.500.El problema tb. es que,se poner el 4x4,pero la reductora,no.(los mandos para ello son electricos) Cuando pulso el interructor se oye un sonido y en el tablero se enciende el dibujo de la reductora,pero se apaga enseguida y no se si esta puesta.En cambio cuando conecto el 4x4,se me enciende el dibujo de las 4 ruedas y sequeda encendido asta que no las desconecto.
en argentina teneís tb. Kias Esportage? Tb. tengo uno,pero es muy bajo de bajos y enseguida me toca con las piedras.
Que tengas muy felices fiestas.
Mi gran sueño es poder ir algún día a Tierra de Fuego,por esas truchas arco-iris tan grandes y disfrutar de ese paisaje espectacular.
